Cutlass med nylon hylse - trangt å få inn
code-
Jeg har kjøpt denne, hvor lett er det meningen det skal være å få inn i stevnbeslag? Har lest at nylon utvider seg en del i vann, og da stusser jeg litt på at den er såpass trang at jeg ikke får den inn med håndmakt. Bør jeg slipe ned ytterdiameter litt så den kan settes inn for hånd, eller er det meningen at den skal den bankes inn på samme vis som en med messinghylse?
Den skal jo sitte døn fast når den er på plass, så det er vel bare slå den inn med kraftig verktøy, - det gjorde ihvertfall jeg.
Sitat
Er det ikke fare for at den knipper akslingen når den utvider seg i vann? Eller er det bare et forum-myte som går igjen? (I alle fall på engelsk-talende forum jeg har sjekket)
  Hæææ? Men tror du mer på disse "engelsk-talende forumene", så gjør du som de sier. Glem mitt råd, jeg er bare en vanlig båtbruker med god erfaring med kun et slikt lager.
Men er du usikker, så legger du lageret i vann en ukes tid og måler med micrometer indre og ytre diameter før og etter badet.
:easter:
Det er ikke en myte at nylon utvider seg i vann. I vannkraftmiljøet, der jeg kommer fra, hadde vi tilfeller av nylonforinger som ble trange på 70-tallet da vi innførte nylonforinger. Trikset er nå enten å ta høyde for utvidelsen, eller å aklimatisere dem i vann før du maskinerer dem ferdig. Her ville jeg stolt på at produsenten har tatt høyde for utvidelsen. Det gikk bra da jeg skiftet stevnlager . . .
Tenker at du kan pusse rent med en sliperondell og smøre litt inni hylsa først, og deretter banke den inn.
Viktig at du holder den helt rett når du banker den inn, og at du bruker en hard eikeplanke el imellom hammeren og plasten. Vær nøye med at planken ligger an rundt hele før du slår.
Kikk på innfestingen av hylsa slik at den er i orden og tåler at du slår..
Mons
NilsPils skrev for 4 timer siden:
Ja, eller rett og slett bruke en plastkvalitet som ikke trekker like mye vann. Nylon (PA) er vel den termoplasten som trekker til seg mest vann, og dermed sveller mest. Alle foringer til ror osv. som skal stå permanent nedsenket i vann bør lages av et annet materiale, f.eks. PET.
Vel, vi får se etterhvert om jeg har tabbet meg ut eller ikke. Jeg var ikke komfortabel med hvor mye makt jeg måtte bruke for å få denne inn, selv om alt var pusset helt rent, så jeg tok like godt et ørlite lag av nylonhylsen. Nå kan den bankes relativt lett på plass, uten at det er fare for å defomere hele lageret, men ikke så lett at jeg føler det er fare for at den slipper. Skal jo ha setskruer i tillegg uansett da.
Siden det er en god stund til sjøsetting enda tar jeg like godt å oppbevarer lageret i vann. Ikke vet jeg hvor lang tid nylon trenger for å bli "mettet", men blir uansett spennende å se om den faktisk blir noe trangere etter noen måneder.
Redigert av code- (see edit history)
