Kan dieselvarmer trekke luft fra dassen?
larole
Hvis du mener inntak til forbrenningsluften så vil den brenne og forsvinne ut som eksos!
Mener du derimot sugeluft for oppvarming så vil den odøren fordele seg ut i alle varmlufts utgangs kanaler.
Hvorfor ikke hente luft fra utsiden, så du får tørr varm luft hele tiden? Å kjøre resirkulering gir et heller fuktig innemiljø, tilsvarende å kjøre varmeapparatet i bilen på konstant resirkulering...
Vil sterkt anbefale å få luft utenifra. Jeg bruker min dieselvarmer minst like mye til å "kjøle" ned båten på sommeren med viftefunksjonen som å varme opp båten på vår/høst. Blir et mye bedre klima i båten, spesielt siden man stort sett bare har lufting i toppen. Da får man presset ut varm luft i toppen og tilført kjølig luft nedenifra.
Redigert av Vittig (see edit history)
