Raymarine plotter (e7D) ekkolodd sluttet å virke
rdalen
Ekkoloddet på min e7D sluttet plutselig å virke. Dvs - den virker av og til i meget korte perioder. Jeg har prøvd å endre innstillinger på plotteren, og forsøkt innstilling for alle mulige givere uten resultat. Jeg har prøvd soft-reset og factory-reset. De gangene den virker, er det alltid på grunt vann - under 20 meter.  Nedenfor er et skjermbilde.
Har noen vært borti dette?
Redigert av rdalen (see edit history)
Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode...
Opplever same problem med mitt Raymarine-utstyr. Ekkoloddet virkar med det same det er slått på, men så kuttar det etter ei lita stund. Det hender det koblar seg inn igjen også, for så å forsvinna igjen. Har sjekka det meste av kontaktar o.l. og alt ser ut for å vera i orden.
Så eg følgjer tråden og er også spent på om nokon har nyttige erfaringar med tilsvarande.
