code- Startet 28.August.2022 Del på Facebook Startet 28.August.2022 Trenger noen brede flatstifthylser/krympesko til starter og dynamo. Kan se ut som neste hakk opp i størrelse fra de "store" 6,3 mm som selges overalt er 8,4 eller 9,5 mm men hvem selger disse? Fant ingenting på eBay heller, vil helst ha typen med smeltelim, men vanlig type går også til nøds. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
code- Svart 28.August.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2022 Da var jeg kommet ett hakk videre. Viste seg at dynamoen min (Lucas) også har vanlig tilkobling for ringkabelsko, da kan jeg bruke passe stor kabel også. Synes det var litt stusselig med en 6mm² kabel fra dynamo og batteri slik det var tidligere. 70A dynamo så det er vel et under at kabelen ikke var svidd. Det er mye sånn mikkmakk i denne båten, derfor jeg gjør alt elektrisk på bunn av. Burde kanskje tatt flere bilder oppigjennom og laget et prosjekttråd så alle kunne fått seg en god latter. Da mangler jeg kun flatstifthylse til startmotor. Denne er noe mindre enn den på dynamo. Jeg antar den er 8,4 mm siden jeg klarer å "strekke" en vanlig 6,3 mm flatstifthylse med tang så den akkurat passer. Til opplysning så gjelder det starteren på en Yanmar 2QM20 - i tilfelle noen kjenner til størrelsen på denne flatstiften. (Den velkjente "hvite kabelen") Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nordkapp16.5 Svart 28.August.2022 Del på Facebook Svart 28.August.2022 de har alt av sånt på elektronikk-komponent-forhandlere som farnell, elfa, mouser, digikey og RS components. De har gjerne en del verktøy og materiell også og fri frakt om du handler for over 500kr+- -Jeg klarer vanligvis å komme meg over fri frakt grensa bare ved å ta med noe "kjekt å ha" mens jeg er i gang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
