Yanmar 2GM, feilsøking og utbedring etter opphetet motor
Mamba-Tom
Hei!
I dag var jeg ute en tur med seilbåten, som har en 13hk yanmar 2GM fra tidlig 80 tall. Jeg gikk for motor ca 20 min før og etter seiling. På returen ga jeg litt ekstra gass og det kom hvit røyk, noe som oftest er tegn på problemer med kjøling. Jeg reduserte da turtallet betraktelig og kjørte videre til havna. Motoren stoppet kort tid før båsen, det gikk å starte den igjen og den gikk tålelig i fri, men stoppet raskt når jeg satte den i gir (Jeg hadde heldigvis akkurat nok styrefart til å parkere). Problemene med kjøling var logiske, ventilen for sjøvann til motor viste seg å være stengt, så det var ikke rart det ble varmt. Etter jeg oppdaget dette åpnet jeg ventilen og startet motoren igjen (etter den hadde kjølt seg ned et par timer). Det virker som motoren fortsatt går fint, men det kommer fortsatt ikke vann gjennom systemet, så her regner jeg med det må utbedringer til. Er det noen på forumet som vet hva som kan ha blitt ødelagt og om jeg kan forvente betydelige reparasjoner? Jeg er for øvrig ikke veldig motorkyndig.. setter pris på innspill :)
