46 fot stålseilbåt må på land, hvor skaffe krybbe? (Framnes)
Lady Steel
Hei alle sammen!
Skriver innlegget her i desperasjon og litt nødsituasjon.
Driver å pusser opp min seilbåt. Stål seilbåt på 46 fot. bredde 4.08. dybde 2.05 og vekt ca 26 tonn. Kjøpte båten mot at den ble sanblåst og rust sjekket. Så langt så bra. Begynte å rive innredningen i styrhuset idag så ser jeg rust rundt drivstoffslangen.  Tar skrutrekkeren og dyttet forsiktig. Der var det vist hull under vannlinjen. Fått banket inn en tre plugg utenifra ca. 5cm under vannlinjen. redningskuta kommer imorgen for å frakte meg til framnes for løft. Båten kunne stå der kun noen få dager da de ikke hadde krypper nok.
Så mitt sp. Er det noen som kan låne meg, selge meg eller leie meg en kryppe.
Sett på finn.no, men finner ingen som passer til min båt. Eventuelt noen som vet hvor jeg kan få kjøpt ny krybbe.
Mvh fortvilet mann.
  mons skrev On 23.9.2022 at 17.55:
Vet ikke hvilken båt du har. Er den langkjølet kan du sette kjølen på to stålbjelker og stroppe fra rekka og ned til endene av bjelkene.
Vis hele sitatet
  Lady Steel skrev On 23.9.2022 at 18.27:
Hvor mange støtter tror du jeg trenger? Med tanke på de 26 tonna båten veier så k
Vis hele sitatet
TO slike på hver side
Redigert av Roger jo (see edit history)
