Kan denne toppfarten stemme med to Mercury 600?
Mastiff
Med to 600 hk på en sånn RIB burde det vel gått mer enn 55 knop? Er det mulig at de hevder at toppfarten er lavere enn den er for å kunne overraske vannskutere på ville veier? :giggle: Og hva koster egentlig de motorene i Norge? Jeg har sett 77 000 dollar i USA, men ingen norske priser. Bakken har "meld interesse så tar vi kontakt" på den...
Redigert av Mastiff (see edit history)
ser for meg dette er et skrog med stor våt overflate og masse bæring! sikkert konservativ høyde på motorer også!
de motorene veier omtrent det samme som min 20foter!!
@index Det var en fyr her fra Bergen som leide et hus i Mandal i juli, og han hadde kjørt båt hit. Første dag til Stavanger, andre dag resten av veien. Han hadde en Hydrolift X26 med to Mercury Verado 300-hestere bakpå! Tror ikke den heller var av de billigste i drift... Men den greia gikk 70 knop på topp!
@mavi Godt mulig at det der er en sånn variant av antallet hestekrefter i en Rolls-Royce: "Nok".
  -morten- skrev On 27.9.2022 at 8.20:
Har du link?  fikk ikke opp bilde
Vis hele sitatet
Bildene laster perfekt i Opera.
@Mastiff tror det er fort gjort å undervurdere hvor mye utstyr disse brukerne skall ha med seg til enhver tid...  og vekt spiller faktisk rolle selv om båten er tung fra før...
Her har de kjøpt inn båter som etter min mening er ypperlige til 10% av bruken og minimalt egnet vanlig bruk og kommer til å koste skattebetalerne enorme summer i motorhavari og ekstremt dyrt vedlikehold.
Redigert av dieselfan (see edit history)
  dieselfan skrev On 27.9.2022 at 11.11:
Vis hele sitatet
Ja, det er mye som vitner om høy sigarføring her. En mindre og enklere båt ville nok ha blitt betydelig mer brukt og til en brøkdel av kostnaden. Snart kommer det vel uniformerte Ferrarier også til byen...
Ja disse motorene er vel ganske dyre i service/vedlikehold, om de kjøres hardt. Avanserte motorer med mye ny teknologi som koster dyrt å fikse.
Her svinger jo ikke selve motoren heller, men kun nedre del av girhus. Så er nok lite billig å fikse noe sådan, ved nerøring av bunn/drivgods.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Angående offentlige innkjøp.
Jeg skulle kjøpe traktor. Når jeg etterhvert hadde funnet ut hva som passa mitt behov, så la jeg merke til de hadde en annen modellserien med tilsvarende spesifikasjoner. Jeg ble nysgjerrig på den. Men fikk til svar "den gjør egentlig det samme, men den koster det dobbelte. Så den selger vi bare til stat og kommuner .."
Kanskje litt det samme når etaten skal handle båt.
Men flott båt.
Men som tidligere nevnt, så er kanskje denne perfekt for 10% av oppdragene. Jeg vil kanskje tro et par vannscootere ville dekket det resterende 90%?
  index skrev On 27.9.2022 at 11.32:
Vis hele sitatet
Ja, tror dessverre du har rett i det.
Noe av problemet er nok at Politiet er skremmende byråkratisk også skal fagforeningene sikre at deres dekkes i "alle" situasjoner og det hele oppleves som en slags konkurranse om hvem som kan komme på mest mulig av hva som skal være ombord..
Jeg har selv en utrangert politibåt. Jeg prøvekjørte den rigget og operativ og den gjorde 38knop og uka etter så gikk den 44... ikke stakk den nesa ned i høy sjø heller. Den var rett og slett farlig å kjøre med slik den var rigget.
Tror med fordel politiet burde prøve å lære av høyfartsmiljøet og ikke bare blindt jage de. De har jamt over en kompetanse som er spesialisert og som politiet ser ut til å mangle totalt.
Om politiet hadde beholdt båten jeg kjøpte og satt inn en D4-320 så hadde båten gjort 50knop og kunne vært kjørt 6000 timer med minimale drivstoff og servisekostnader, den måtte sikkert hatt 2 nye drev, men det er småpenger.
@Sørlandet2 Denne skal jo være i Farsund...
Og ellers: Denne båten kan også leveres med innebordsmotor og vannjet. Jeg fatter ikke at de ikke tok den versjonen istedenfor, den må jo være mye bedre og billigere å bruke og ikke minst fikse når (ikke hvis) de kjører på tømmerstokker eller noe annet som driver i sjøen under øvelsesutrykninger...
Vannjet krever vel mer drivstoff per Nm enn påhengsmotor?
Men vannjet tåler da mer å kjøre over ting.
Når det gjelder bruk er vel fordelen med en såpass stor båt av den typen at den tåler mye sjø, noe som kan være viktig ved sjøredning og søk. Med 55 knop så kan den også være raskere ute enn RS.
Ved første tanke tenkte jeg at det virker som et vannvittig pengeforbruk, men mtp redningsaksjoner der det står om minutter ute i havet så er det nok ikke så galt.
Til å følge opp 10-12 fots joller med 25 hk så er det overkill etter mitt syn.
Nå er det viktig at de får skikkelige folk på båten, og ikke maktarrogante uten gangsyn folk som vi har hatt på Arendalsbåten.
I mine trakter er det kommet en Marell 15, med hybrid drivlinje.  Skal toppe på 32 knop og marsje på 25 , drevet av 2 stk D4-320 iflg produsent.   Men med det avanserte fremdriftssystemet så er det nok mobilkranføreren som har tjent best på denne båten i sommer, ikke helt fritt for barnesykdommer :flag_bp:
  Sørlandet2 skrev On 27.9.2022 at 11.58:
Kanskje denne hendelsen fikk fart i nybåtkjøpet. Arendal er jo også senter for en del smugling som kommer inn over fjorden.
Vis hele sitatet
Tror også at slik omtale som du viser til påvirker byråkratene som da sikkert i beste mening skal vise "handlekraft"
Jeg skal ikke late som om jeg vet alt om smugling eller hvor den neste ulykken kommer til å skje men siden jeg er på fjorden 92% av årets dager så ser jeg jo noe innimellom...
På havblikk er det merkelige omlastinger om morgenen i stille bukter i det ytterste beltet, lengst fra der RS eller politiet er basert. Når en da plasserer RS og Politiet sammen så senkes den statistiske "nå-fram-til-ulykke" tiden og kjeltringene får det MYE lettere. Det er veldig synd.
