Skal pusse opp litt teak i båten, og vil høre før jeg hiver meg ut i dette
andreas-ja
hei, holder på med å fikse litt opp i teaken da jeg ikke er fornøyd med vannmerkene, og lurer på om det er best å bruke lakk fjerner, eller bare pusse forsiktig ned til teak.
skummelt og pusse for langt også da det kan pusses igjennom.
og når jeg skal få en fin teak look på dette er det bedre å bruke teak-olje det eller er det mye bedre med teak-lakk?
alt av innvendig og utvendig teak var malt og vil helst ha en fin look på teaken, da jeg selv syntes det er det fineste. har vært holdt på med en deal teak på forskjellige båter med det er mest rensing av gulvet, og etter brukt teak sealer. men ikke vært borti vegger enda.
Redigert av andreas-ja (see edit history)
Jeg ville gått for malingsfjerner eller varmepistol. I begge tilfeller kombinert med en god sikling. Noen ganger får man også lakken vekk med kun bruk av sikling, så prøv det først. Da har du kontroll med hva som fjernes, med slipemaskin er gjennomsliping nesten ikke til å unngå.
Redigert av index (see edit history)
