mariner 9,9, kan jeg ha helt for mye wd-40 i motoren
Bjørnern
husky dane 85 skrev 1 time siden:
Reingjer forgasser og ha NY bensin på tanken før du prøver på nytt
Takk for tips. Det med å skru av forgasser og demontere den og rengjøre den høres ut som en komplisert operasjon
AMelbye skrev On 25.10.2022 at 16.54:
er dette en 2takter? Det er ingen sammenheng mellom giroljen i undervannshuset og oljen du har helt i sylindrene. Den sylinderen som aldri ble full sto sikkert nederst og oljen rant inn i veivhuset.
For å tømme veivhuset kan du ta av forgasserene og reed-ventiler og helle ut, eller du kan ta ut tennpluggene og prøve å få det ut den veien ved å rutere motoren mens motoren helles så oljen kan komme tilbake inn i sylinderen og ut tennplugghullet.
Eller du kan bare dra den rundt uten plugger til det slutter å komme olje ut, så sette inn plugger og starte den. Det vil ryke litt, men det går nok også bra. Dette er enklest og jeg ville prøvd dette først.
Hvis dette er en 4takter derimot, bytt motorolje.
Mulig mesteparten av wd40 har fordampet, men for sikkerhets skyld.
Giroljen du har tømt ut har ikke noe med dette å gjøre - fyll på ny og ferdig med det.
  • 3 måneder senere...
X10an skrev for 5 timer siden:
Det er godt mulig motoren vil starte, men den vil helt sikkert ikke gå spesielt bra. Du trenger noe slikt for å reparere plugghullet. Dette er for M14, uten at jeg er sikker på at dette er rett størrelse for din motor.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/tennpluggverktoy/reparasjonssett-for-tennpluggjenger-2000021790
Tusen takk. ? Jeg hadde ikke trodd det skulle være mulig å reparere
