Ikke kjøp gummiringer/ kalesjestrikker fra biltema
Camargue44
bortsett fra noen motorsykkelslanger som jeg kjøpte for ca 10 år siden, så er min erfaring at det best å unngå  alt av gummiartikler fra BT.
Men min erfaring er at slike gummistropper har temmelig begrenset levetid, uansett hvor de er kjøpt.  Jeg ble lei, og lagde mine egne av slik elastisk tau:   (gir også den fordelen at de kan tilpasses bedrei lengde)
Elastisk rep | Kan tøyes opp til 190 % | AXLEY | Jula
For rykkdempere i EPDM mener jeg på å ha lest (på forpakningen) at Forshedas variant har et ekstra UV-bestandig belegg på overflaten, i motsetning til Biltemas rykkdempere som ikke tåler sollys over tid (disse er også i EDPM). Kanskje det samme gjelder for kalesjestrikkene, kanskje de av kvalitet har et beskyttende belegg ytterst, mens rimeligere varianter er ubeskyttet?
At det er UV som spiser opp gummien stemmer nok bra.
Jeg kom på at jeg fortsatt har de originale ringene på en kalesje fra Jens Sagen som sikkert er 20 år gammel - den har stort sett ligget lagret mørkt, tørt og kjølig, tilsammen neppe brukt mer enn en måneds tid på båten
Kjøpte noen sett kalesjestrikker på biltema i våres. De var hvite. Har vært montert under kalesjen, så forholdsvis skjermet fra solen. Fortsatt er de kaputt, fliser seg opp i småbiter og null mer sprett i strikken. De originale fra Alf Hansen er like god. Hørte noe rykter om at biltema kjøper gummisakene sine fra India, og de har en annen gummiblanding som ikke står av norsk klima særlig bra. Om det stemmer eller ikke aner jeg ikke, men gummien er i alle fall dritt. Har samme erfaring med noe vakuumslanger jeg kjøpte til bilen. Tålte ikke en vinter engang, før de ble porøs og begynte å lekke. Mye gode greier på tema, men gummisaker kjøper jeg aldri der.
Takka faen de ikke selger kondomer.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
ivar skrev On 27.10.2022 at 11.21:
Jeg har også rukt lignende elastisk tau, men det er fra Biltema. Heter seilholder eller noe sånt og er en pakke med ca 4 stk på ca en halvmeter med tilhørende plastknotter for å skjøte endene sammen. Skjører opp i passende lengder og bruker disse til kalesja. Hovedsakelig fordi kalesjeknappene er umulige å åpne så ring ikke var aktuelt å bruke da de gamle røyk. Dessuten kan jeg selv bestemme lengda med slikt elastisk tau. Som noen har vært inne på så holder de ikke lenge og må vel byttes sånn ca årlig når de står ute i sola, mens det ser ut til at resten av pakka som ligger i skyggen holder seg bra, så da holder jo pakka til ca 70 kr ei stund. Finnes i både 5 og 6mm tror jeg det var.
So du er inne på så er det endel gummiartikler man bør unngå fra Biltema. Du nevner at motorsykkelslanger fra Biltema er bra. De har jeg ikke erfaring med, men sykkelslangene derfra har stort sett fungert greit, men en sykkelslange derfra hadde et hull på ca 1x1 cm da den ble pakket ut av posen. Det var faktisk en slange jeg hadde i beredskap på universitetet i tilfelle punktering i det området. En kamerat punkterte der og det viste seg at den nye slangen fra Biltema jeg hadde i skapet var til liten nytte for ham.
Helge77 skrev On 30.10.2022 at 12.18:
Mens vi er i gang det samme gjelder drivstoff slanger. Kjøpte en ferdig drivstoff slang ink pumpe fra tank til påhengsmotor. Slang begynte etter kort tid å svette noe olje lignende veske som dryppet ned i kjølen og bensin som var i forgasser ble farget / oljelignene konsistens der og.
Alt ble kastet når det ble oppdaget etter noen dager
Jeg har faktisk litt motsatt erfaring.
Kjøpte bensinslange til påhengsmotor på Jula rett før påske i år og etter noen få uker så sprakk den nok nær motor til at det stod en sprut i været når jeg pumpet på blæra. Kappet slangen og satte den på igjen og det samme skjedde på nytt raskere og raskere. Til slutt så gikk det kun 2-3 dager mellom hver gang jeg måtte gjenta prosedyren med Jula-bensinslangen, som ble stadig kortere. Denne ble returnert.
Slangen ble ikke utsatt for brå knekk og det blir svingt ekstremt lite på den motoren.
Så kjøpte jeg bensinslange fra Biltema rundt sommerferien og denne har fungert helt som den skal dem tiden den har vært i bruk. Men vet jo ikke om den vil holde lenge eller bli slik du skriver etterhvert.
Det er vel variabelt hvor Biltema tar inn varer fra, så det kan jo hende vi får fra ulike partier selv om vi kanskje kjøper samme artikkelnummer. Jeg har selv kjøpt to flasker bremsevæske på Biltema, en med gul væske og en med blank væske, samme artikkelnummer.
Vil tippe det har gått ca 200 liter bensin gjennom de to slangene tilsammen, vil tippe på ca halvparten på hver slange. Slangene er av den lille typen da den brukes til en 6-hesters påhengsmotor.
Jeg er glad jeg for 12 år siden ikke visste at alt laget av gummi som Biltema leverer er ræva. Da hadde det nok blitt mye dyrere å skifte omtrent alt av dieselslanger på min Yanmar med slanger fra feks. Tess. Hvordan slangene er nå? Helt tette og myke og fine.
.. kan jo være at det de solgte da var av helt ok kvalitet...:confused:
Ser jo forøvrig på div veteranbil sider på feks facebook, at dagens bensinslanger kan holde dårlig , omtrent uansett hvor de er kjøpt.
(jeg mistenker innskjerpede miljøkrav under produksjon som feks forbud mot enkelte typer mykgjøringsmidler i gummien, samt økt etanolinnhold i bensin kan være en noe uheldig kombinasjon..)
https://svanemerket.no/kjemikalier-og-miljogifter/hva-er-ftalater/
Jeg synes alt av gummistrikker er elendig for tiden.
Jeg har kontorstrikker (fra matbutikk) rundt laderne i skuffen hjemme. De varer ikke et år engang.
Jeg har også prøvd litt tykkere strikker som er like dårlige.
Dyre syltestrikker rundt jekkestropper morkner etter max et år. Og ingen av disse blir utsatt for mye sollys (uv).
Bagasjestrikker må også hives etter en stund da de mister spensten.
Om noen vet hvor jeg kan kjøpe kvalitetsstrikker, setter jeg pris på det.
Bagasjestropper, 2 stk.
5990
Slike bagasjestropper kjøpte jeg for over 5 år siden på Biltema. Siden har de stått oppe i masta året rundt og er like spenstig. De som selges nå ser likedan ut, men om de er av samme kvalitet, ja si det. Andre av den vanlige typen holder knapt året uansett hvor de er kjøpt. Jeg har nå kjøpt noen flere av denne typen så da får vi se om noen år om de er av samme gode kvalitet.
