Vedlikehold av fast bensintank med rør og slanger
HiWard
Båten min har fast bensintank på 320l i aluminium (tror jeg). Fra tanken går det et kobberrør med en stengeventil til en vannutskiller og videre til et finfilter via en bensinslange.
Bilde av bensintanken.
«Skottgjennomføring»
Rør på motsatt side av skott.
Bilde av vannutskiller (tom for anledningen)
Da jeg byttet filter tidligere i høst, fant jeg en del partikler i vannutskilleren, ser ut som sandkorn og deler av gummislange. I tillegg vet jeg at det nok er litt vann på tanken da jeg i et øyeblikk av totalt åndsfravær lot fyllelokket stå åpent over natten akkurat da det regnet som om syndefloden var nær ?
Summa sumarum; jeg har lyst til å tømme tanken og rense den. Det jeg lurer på i den sammenheng er:
1. Hva bruker man som tettemiddel mellom tank og mannhull etter å ha åpnet det?
2. Burde jeg bytte ut disse rørene med nye slanger? Hva kan jeg eventuelt rense rørene med?
3. Er det noen ulemper med å montere en antihevertventil på tanken når det kanskje ikke trengs?
4. Hva bør man være obs på ved arbeid på drivstoffanlegget? Jeg har notert meg god ventilasjon, null gnistkilder og slukkeutstyr i armlengdes avstand.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
husky dane 85 skrev 28 minutter siden:
Ta av innspeksjons luka og gjer reint samt tørk med filler, må ikkje vera fukt i tanken,er sikkert gummi pakning i luka,sjekk og eventuelt bytt denne,rør og slangar ville eg blåst gjennom med trykkluft(forsiktig)
Bra tips med trykkluft. Tanken er fra 1988 og har neppe vært åpnet siden. Hvor får man tak i pakninger, eventuelt pakningsmateriale slik at man kan lage en ny?
HiWard skrev for 4 timer siden:
Mest sannsynlig sitter det en korkpakning i mannlokket. Dersom den ikke revner, kan du bruke den om igjen. Locktite har en stick med pakningslim, minner litt om klister (skismøring), den er veldig grei å ta på pakningen.
Jeg ville ikke byttet ut rør med slanger. Fordel å ha rør der det ikke er bevegelse. Dersom du skrur fra hverandre rørene kan du blåse gjennom en tråd, og dra gjennom ei fille. Mekanisk vask er alltid best. Dersom du ikke skrur fra hverandre rørene er det nok greiest å gjøre som foreslått med trykkluft.
Egentlig ikke så mye å tenke på så lenge det er diesel. Du skal jobbe litt med å få den til å ta fyr.
Det jeg ville tenkt litt på er hvordan du skal få tanken mest mulig ren innvendig. Sannsynligvis er det skvalpeskott som gjør at du ikke kommer til over alt. Det som går an er å ta en stor hullsag på en drill, og bore hull i skvalpeskottene. Da kommer du til å få inspisert og vasket mer. Jeg ville brukt glovarmt vann med Effekt kraftvask fra Europris (billig og bra), deretter skylt grundig mange ganger med vann. Til slutt dusjer du tanken innvendig med rødsprit på spylekanne, den trekker til seg restene av vannet fra vaskingen.
