Klar slange/rør til utvendig "målerør" på dieseltank, hvilken og hvor får jeg kjøpt?
Bjørkski
Tess er et godt forslag, jeg skal sjekke hva de har. Jeg vil gjerne ha et materiale som tåler diesel over tid. Samtidig lure jeg på hvordan jeg best fester fittings i glassfiberen. En mulighet er å laminere et tykkere lag med glass hvor fittingen skal sitte, men jeg er meget usikker på hvor godt gjengen vil sitte i glassfiberen/epoxyen.
Her tror jeg du må ha skive/mutter på innsiden og tette som en skrogjennomføring, forutsetter at du kommer til fra baksiden da. Og så har jeg med hell i tøffe miljøer som diesel og parafin brukt Loctite 5923, form a gasket, eller tilsvarende fra andre leverandører til tetting.
Og så kom okkaby meg i forkjøpet?✌️
Redigert av Grufolf (see edit history)
  Bjørkski skrev On 9.11.2022 at 14.47:
Vis hele sitatet
Jeg har gjort dette på flere tanker, både bensin og diesel. Du kan bruke PA slange til dette (nylon). Du bruker da klemring og støttehylse på fittingsen.
Vis hele sitatet
Her bør du bruke skottnippel. Gjenge i glassfibertanken blir det ikke noe greie på (som andre også påpeker)
Her har du en link til hvordan jeg gjorde det på dieseltanken i vår Viksund. Forskjellen er  at du må bruke skottnipler, ikke gjenger i tanken som jeg gjorde.
Du finner også lignende bilder og forklaringer i "Dracotråden", som du finner link til i signaturen min. (Linken ses vel bare fra pc, ikke telefon).
Takk til alle for gode råd, og jeg skal lese gjennom tråden det er linket til.
En gjennomgående fitting vil være best, men spesielt den i bunn er vanskelig, da det kun er et lite mannhul i toppen av tanken, og tanker er over meteren dyp. Selv med positivt gorilla index (laange arme) er det ikke mulig å nå ned til bunnen innefra. Så kan man jo si at det kanskje ikke er helt nødvendig heller, da man jo ser når det ikke er diesel i røret.
Kanskje jeg klare å få lirket en skrog-gjennomføring på plass innefra ved å feste den på enden av en lang pine eller likende. Bør kunne gå.
  Jens_P skrev On 9.11.2022 at 16.24:
Finn en kule (rød ?) av plastmateriale som flyter på diesel og slipp oppi røret.
Vis hele sitatet
Har tenkt tanken, men ikke funnet en passende kule .
Jeg har kjøpt slike seglass i jobbsammenheng mange ganger før, og de er ganske så vanlige.
  Bjørkski skrev On 9.11.2022 at 17.05:
Vis hele sitatet
Hvorfor ikke bruke en tankmåler i stedet?
Får løsning med lang sensor som rekker til bunnen på opp til 6-7m høye tanker. Å koster nok ikke så mye mer enn den løsningen du har tenkt deg.
Ta kontakt på pm om det er interessant. Så har vi en løsning for det.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
  Okkaby skrev On 9.11.2022 at 17.52:
Vis hele sitatet
Jeg har en slik https://tanktender.com/ som jeg ikke får tett, og dermed er misvisende. jeg mistenker også at røret ned i tanken ikke når helt ned til bunnen det heller. Samtidig vil jeg ha en low-tech løsning.  Men jeg går en tur i tenkeboksen igjen...
  Bjørkski skrev On 9.11.2022 at 18.25:
Vis hele sitatet
Aldri set dette systemet før. Men du kan få tankmåler, som sender alt info via bluetooth til app på mobil. Den kan som nevnt brukes på svært store tanker.
Bare å ta kontakt om det er.
  Timmeeh skrev On 11.11.2022 at 7.16:
Gjennomføringen fester du i et tynt tau/tråd og slipper nedi tanken, og dras ut. Tauet må naturligvis fiskes opp med en gripeklo eller lignende på forhånd. Da får du skrudd på mutter på utsiden og har gjenger for hva du måtte ønske.
Vis hele sitatet
God ide, tenkte lidt i samme baner men da løst tape fittingen til en pinne. Men tråden er nok veien å gå :-)
