Kan ankervinsj på kasse monteres på akterspeil?
Viking5-0
Dette er vel en ILAS Captain som er beregnet for horisontal montering på kasse eller på dekk. Se monteringsanvisning under. Har du plass til å lage en slags kasse der den kan monteres horisontalt på innsida med nok fallhøyde for tau under og OK vinkel fra gjennomføring til ankerbrakett så er det sikkert gjennomførbart. Men den egner seg vel ikke til montering på innsida av akterspeilet da, det er vel ‘Inside’-modellen som gjelder i så fall. Greit å få ryddet på badeplattforma, bakdelen er sjøvann inn i motorrommet men det kan jo ordnes med passende kasse med dren og evt pumpe.
http://sy-magda.se/manualer/Norsk - Power IL.pdf
Fantino skrev On 3.12.2022 at 23.14:
- Power IL.pdf
Takker for info. ?
