TAMD41A oljekjøler - mangler hull for klammer
Akora
Heisann! Holder på å overhale oljekjøleren på min TAMD41A. Den ser forståvidt grei ut og skal få seg nye oringer mm. Men har dukket opp et problem, jeg har aldri skrudd denne ut før på denne motoren, og røret i framkant fra sjøvannspumpe og inn på oljekjøleren var sikra med en slangeklemme på en jalla måte der jeg tok det for gitt at noen tidligere mekkere hadde rotet bort gaffelen som sikrer røret i oljekjøleren, og tenkte å bestille denne "gaffelen" nå. Men oppdager at jeg mangler dette gjengehullet i min kjøler, det er ingen hull der. Noen tips til hva jeg kan gjøre? Jeg liker å ha ting 100%. Fant dette bildet på nettet som jeg legger med, der han som har tatt dette bildet har dette festet intakt, så dere forstår hva jeg mener.2033730068_0282.jpg.06e7fdf20c8ce6b22e319ab7e5fcdc7f.jpg
Da har du kanskje en kjøler tilpasset en nyere versjon av 41, som er tenkt å bruke slange fra sjøvannspumpa til oljekjøleren. Altså at du har den gamle innmaten til kjøleren som er tilpassa rør, men den nyere versjonen av oljekjølerhuset, som er tilpassa slange, og derfor ikke har dette hullet.
Bor opp et hull og sett i passende Helicoil, eller få laget en slange som kan passe over rørstussen og doble klemmer på hver side, eller bytt innmat til nyere versjon og legg slange fra pumpe til kjøler.
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Beklager @Akora, dette tok litt tid, men her er noen bilder.
Leita forgjeves etter skyvelæret, litt unøyaktige mål med tommestokk var det jeg fikk til.
Som du ser så er det tykkere gods akkurat der hullet skal være. Vet ikke om det er slik på ditt hus.
