Plassering av Victron Multiplus i Bavaria 38 seilbåt
__jallis__
Har så smått begynt å planlegge overgang til lithium, og i den forbindelse er trolig en Victron Multiplus på innkjøpslisten.
Utfordringen er å finne en praktisk plass å montere den.
Foreløpig heller jeg mot å gå for 12/3000/120 (på grunn av mindre størrelse) og montere den stående på skrå mot innsiden av skroget,  bak seteryggen i salongen.
Noen som har noen erfaringer å dele fra båt av tilsvarende størrelse?
Lazyjack skrev 7 minutter siden:
Antar at du da kaster ut standardladeren.
Usikker på hva som er standard, og hva som er ettermontert, men tenker å fjerne gammel lader som er montert liggende i dette hullet bak seteryggen, og flytter Raymarine "hjernen" som er monterte på skrogveggen idag.
Hadde vært fint om noen hadde erfaring å dele rundt dette.
__jallis__ skrev 39 minutter siden:
Jeg har ikke erfaring med Multiplus, som jeg ser er en kombinert batterilader og inverter, til bruk for UPS / avbruddsfri strømforsyning.
Men jeg har erfaring fra Bavaria 36 -2003 modell med nyinnstallert 3x 100 Ah LiFePo4. Jeg byttet den orginale skilledioden(?) med en Argofet, for å redusere spenningstap og varmeavgivelse frem til batterien fra dynamo. Økte dimensjon på kabler fra dynamo, da LFP drar mer strøm en blybatterier. Byttet batterilader, den gamle ble 20 år, og jeg tenkte det var greit å bytte til en med Litium- program. Har lite 230V behov på skjæret, men har en 150 W inverter med batteriklemmer jeg kan koble til om vi må lade PC. Men du har tydeligvis behov for trygg og kontinuerlig / avbruddsfri 230 V.
Satte inn Victron batterimonitor med bluetooth til mobitelefon. Batteriene fungerer bra, det går inn 45 Amp fra 65 A dynamo, på blybatteriene falt det kjapt til 5 Amp…. så med motorkjøring 30 min morgen og kveld (ut / inn i havn) holder det til vårt forbruk ( ikke induksjonskomfyr, kaffemaskin etc, vi koker på gass).
Har ikke låst meg på Multiplus, men ser at den er brukt i de aller fleste installasjonene jeg finner dokumentert de siste par årene.
Hvilken lader gikk du for @Code0?
I utgangspunktet så er mitt inverter behov begrenset til å drive mikrobølgeovn, og når jeg uansett skal ha ny lader så kan jeg gå for en kombinert løsning (og jeg har fått et godt inntrykk av Victron sine produkter)
Jeg lurer faktisk på akkurat det samme i vår Bavaria Vision 42... Ingen løsning foreløpig, men jeg vet at Farco har en montør som de sier har peiling på slike installasjoner.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Vet ikke hvor dette blir i båten men jeg har en litt eldre Multiplus Compact 12/1200/50 som jeg først monterte inne i et skap i akterkabinen. Men, når batteriene var litt nedkjørt etter noen timers seiling og jeg koblet på landstrømmen, og den begynner å lade med 35-40A - da ble viftestøyen ganske plagsom.
Endte med at jeg flyttet hele greia bak skottet mot stuerommet under cockpit.  Nå hører jeg ingenting og den har også kjøligere arbeidsvilkår.
Mulig nyere Multiplus ikke har så mye viftestøy, men det kan være verdt å tenke på, samme greia regner jeg med kan oppstå om du kjører hardt på inverter.
Ellers er det jo et knall produkt, spesielt det at man kan sette begrensning på hvor mye landstrøm som er tilgjengelig, samt overvåking- og sammenkoblingsmulighetene med hele Victron-porteføljen og VRM.
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Jeg har 40 cruiser fra 2008. Vet ikke om din er lik inni som min. Min multiplus II 120/3000/32 er montert liggende i rommet under sofaen i sittegruppen på veggen ut mot bordet. Jeg beholdt også den gamle laderen til start og thruster. Lett å bytte denne senere. Batteriene 6x100ah litium ligger 4 stykk under benken foran kartbordet og 2tk sammen med multiplus. Har også cerbo og display til den. Lett da å justere hvor mye strøm som går inn fra land. Står fast på 8 amp. Da går ikke vifta på laderen hele tiden.
Jeg har den Multiplus som du tenker på, montert i fjor (ikke lik båt), og anbefaler den om du har plass. Genialt med styring over nett/wifi/bluetoothe/app om du kjøper en Cerbo GX i tillegg.
Viftestøyen er bare merkbar under lading, ikke som inverter merkelig nok. (Kjører høy laster, varmtvannstanken, kaffekoker etc).
Den trenger litt luft for kjøling så ikke installer den i lukket rom uten ventilasjon. Da blir støyen høyere.
Jeg hang opp min litt for nærmt "bakken" under så elektrikker slet med å bøye dc ledningene på plass under.
Lykke til.
Renzir skrev for 19 timer siden:
Tusen takk for dette svaret @Renzir. Det fikk meg til å vurdere rommet under denne langsgående benken. Av en eller annen grunn så hadde jeg ikke tenkt på at dette var en aktuell plassering. Der har jeg jo plass til en multiplus II, slik som deg, og slipper å velge et dyrere alternativ for å spare på høyden.
Har du montert den liggende flatt, eller med toppen opp langs innsiden av skutesiden, slik som jeg ser for meg?
Du har vel også varmluft fra dieselvarmer som går gjennom denne benken, byr varme fra dette røret på noen utfordringer?
Hvordan fungerer det med den gamle laderen i dette opplegget da, hvilken strøm går inn/ut av de to laderne da?
__jallis__ skrev for 8 timer siden:
Den ligger flatt med en av sideveggene opp. Hodet mot baugen og ryggen mot bordet for å si det sånn.
ja, det blir litt varmt under der med dieselvarmeren gående. Merker viften på den starter litt da. Men jeg har ikke isolert slangen til varmeren. Det tenker jeg gjøre uansett da jeg synes at det er litt vel mye varmetap.
Den gamle laderen lader thruster og start. Er ikke helt sikker på om strømmen til den går via multiplus. Men tror kanskje det. Er ett firma som har installert dette (CT marine, konk nå).
båten står på land nå så har ikke noen bilder her nå. Skal se om jeg husker å ta noen neste gang jeg er oppi den.
nb @dennrick. Ref Bavaria vision. Referanseinnstallasjonen de støttet seg på var samme type installasjon i en vision 42. Så går fint i den båten ?
Renzir skrev for 15 timer siden:
Det som er mulig er å kjøre laderen via AC-out-2 utgangen på MP. Da kan du styre via "assistent" når laderen skal gå på.
Akkurat nå på vinteren har jeg stilt den inn at laderen til start/baugpropell går på når forbruksbanken er over 99%, og det er en gang i uken. Da får jeg vedlikeholdsladet uten at den er på hele tiden.
Bør ikke kobles via AC-1, da risikerer du å lade startbateriene via inverteren, som igjen trekker strøm fra dynamo/start hvis det er koblet slik.
Thomas_h skrev for 2 timer siden:
Min er ikke koblet på ac2. Så da er den nok utenom?
Redigert av Renzir (see edit history)
Arne Henriksen skrev for 2 timer siden:
Den kan jo også være koblet på landstrømmen "før" MP'n, avhengig av hvordan denne henger i dag.
Ja, det er helt ok, men da får du ikke dynamisk begrenset lasten til den amperen som er på landstrømmen.
Men det er vel bare å velge 2A lavere enn hva som er på uttaket, så er vel ikke det noe stort problem.
Uansett, mange muligheter med victron produktene. ?
  • 2 år senere...
Håper det er greit å låne denne tråde.
Har planer om å fortsette rydding / oppgradering av det elektriske i båten, en Bavaria 32 motorbåt.  Planen er å erstatte lader og inverter med en Multiplus, 12/3000 eller 12/2000 litt avhengig av monterings løsninger og plass. Slik det er nå er lader og inverter installert bak veggen i stikk kabin. En løsning jeg ikke liker grunnet sikkerhet, støy og adkomst.
Har noen har plassert Multiplus i motorrommet på motorbåt?
Fordelen er jo nærhet til batterier, men ser samtidig at det i manualen står at den skal monteres i rom adskilt fra batteriene. I motorrommet er det 2 blybatterier og 2 lithium, alle i gasstett utførelse.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Framtia skrev 1 time siden:
enk også på at en lader kan støye en del, den høres godt på natta når det er stille ombord.
Ja, støy er en av årsakene til at jeg ønsker denne i motorrom.
Blouberg skrev for 11 timer siden:
Sjekket med leverandør, dette, og horisontal montering er OK så lange man tar noen hensyn med kablingen.
