Guest Thostr Svart 24.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2023 Jeg lurer litt på hvordan det blir med forsikring hvis man setter sammen et slikt batteri, og om det er forskjell om delene er kjøpt her i landet fra en norsk leverandør? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 24.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2023 Thostr skrev 5 minutter siden: Jeg lurer litt på hvordan det blir med forsikring hvis man setter sammen et slikt batteri, og om det er forskjell om delene er kjøpt her i landet fra en norsk leverandør? Takstmann hadde ingen kommentar til mitt, når han var i båten i forbindelse at vi hadde fått hull i skrog med vann inn. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 29.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2023 Her @Komodo Brukte noe skum greier fra emballasjen til noe jeg ikke husker hva var. mangler så klart verktøy, da det ligger i båten oppe i Stavanger. Så får vente med monteri g av ledninger til neste helg. Men passet bra til bms i enden på kassa. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 29.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2023 Takk for svar @Okkaby Kassene ser veldig greie ut, men de passer nok ikke til mitt formål. Jeg skal ha 8 celler og en BMS, og ser for meg at alt bør være i ei kasse. BMSen min er også så stor at den ikke kan plasseres slik du har gjort. Så jeg går nok for å lage en kasse selv, men uansett interessant å se hvordan det kan gjøres. Dette blir jo en pen og snerten løsning som sikkert vil passe for de fleste Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Okkaby Svart 29.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2023 Komodo skrev 7 minutter siden: Takk for svar @Okkaby Kassene ser veldig greie ut, men de passer nok ikke til mitt formål. Jeg skal ha 8 celler og en BMS, og ser for meg at alt bør være i ei kasse. BMSen min er også så stor at den ikke kan plasseres slik du har gjort. Så jeg går nok for å lage en kasse selv, men uansett interessant å se hvordan det kan gjøres. Dette blir jo en pen og snerten løsning som sikkert vil passe for de fleste Ja til 8 celler må du ha noe med mer plass. Ja var liksom bedre å få det i en litt finere kasse, som også er litt mer kompakt. Får bygge det ferdig neste helg når jeg er hjemme igjen. Så ned å montere i båten å ta det andre hjem for å flytte celler over i kasse nr 2. Så ser jeg for meg å kunne ligge ganske så lenge uten landstrøm i sommer med 272+280ah om jeg forviller meg i uthavn. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 29.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2023 Hei Okkaby. Har du kjøpt dei skinnene ferdig, eller har du laga dei sjølv? Eg har nett tinga 4 * 304 ah celler frå N. L. Ask Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 29.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2023 Ask skrev 50 minutter siden: Har du kjøpt dei skinnene ferdig De følger med batteriene. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Okkaby Svart 29.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2023 Ask skrev for 1 time siden: Hei Okkaby. Har du kjøpt dei skinnene ferdig, eller har du laga dei sjølv? Eg har nett tinga 4 * 304 ah celler frå N. L. Ask De kom med cellene når jeg kjøpte de fra @Dreuf Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2023 Da er kassa samlet. Men som fryktet får jeg ikke gang i BMS. Hadde problemer med denne tidligere også Så lure på om noen ligger inne med en bms på 100-120ah som de ikke trenger? Dette fpr å slippe 4-8 ukers ventetid fra kina fatter. Vet Nordic har bms på lager. Men disse er veldig store. Så blir noe trangt i kassa med deres. Så en nye Daly hadde vært bedre. @DreufLigger du inne med noen ekstra bms? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2023 Glemte bilde Ledninger til lokk ble koblet etter bilde. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 4.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2023 Jeg har bestilt en BMS som erstatning for JK BMSen som står i bobilen, men tror den er 250A.. Bobilen står på vinterlagring så har ikke bruk for den før om 1mnd eller 2... Sjekker i morgen og sender deg en PM. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 4.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2023 (redigert) Jeg har en liggende i reserve. Men den er ikke mer en 60A. Bor i Stavanger så ikke så langt vekke. Redigert 4.Februar.2023 av Mr_Stian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2023 @Dreuf Fikk gang i bms nå, etter å ha plugget ut sense ledniner å koblet på igjen. Men bms har klikket. Viser 26,4V å på polene viser multimeter 14,6V. Så må nok ha nye bms. Kommer ikke inn på noen innstillinger heller. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2023 Mr_Stian skrev 5 minutter siden: Jeg har en liggende i reserve. Men den er ikke mer en 60A. Bor i Stavanger så ikke så langt vekke. Er redd 60A kan bli i underkant. Blir fort litt trekk når alt i båten kjører. Blir fort litt Ah når varme/musikk/instrumenter/kjøleskap/dassen++ kjører hvis en ikke ligger på landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 @Okkaby Kan dessverre ikke hjelpe med BMS, men hva har skjedd med den gamle? (Siden du mistenkte at det var noe galt med den - og vel fikk det bekreftet også ser det ut til ?). Er både nysgjerrig og interessert i å evt lære hva en _ikke_ skal gjøre.. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 Okkaby skrev for 14 timer siden: Er redd 60A kan bli i underkant. Blir fort litt trekk når alt i båten kjører. Jeg har liggende en ubrukt 200A JK BMS som reservedel om du trenger den. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Okkaby Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 Fantino skrev 5 minutter siden: @Okkaby Kan dessverre ikke hjelpe med BMS, men hva har skjedd med den gamle? (Siden du mistenkte at det var noe galt med den - og vel fikk det bekreftet også ser det ut til ?). Er både nysgjerrig og interessert i å evt lære hva en _ikke_ skal gjøre.. Usikker på hva som har gått gale. Den har jo ligget en goe tid i kjelleren nå uten å være i bruk. Demonterte jo alt når ene cellen klikket. Hadde jo klart å bytte om på noen skruer til side håndtak så ene skrue hadde rukket å gå inn i ytterkappen på ene cellen. Da klikket cellen når jeg fikk vann i motorrommet å vann sto opp på siden av batteriet. Men BMS fikk aldri noe vann, da den lå på toppen. Så usikker på hva som har skjedd, den viste jo rett når den ble demontert. Så var noe rart den plutselig ikke vil fungere som den skal. Har bestilt nye hos Kina Fatter, så kommer vel mot slutten av mars den. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 SveinHa skrev 3 minutter siden: Jeg har liggende en ubrukt 200A JK BMS som reservedel om du trenger den. Er det samme typen som Nordic selger? Hva mål har den evt? For ser ut for at den fra Nordic er ganske så store for å passe ned i kassa. Så må evt dobbelt sjekke om det går å ha den i kassa. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 Okkaby skrev 21 minutter siden: Hva mål har den evt? LxBxH: 165x101x17mm Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Fantino Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 Okkaby skrev for 2 timer siden: Usikker på hva som har gått gale. Den har jo ligget en goe tid i kjelleren nå uten å være i bruk. Demonterte jo alt når ene cellen klikket. Hadde jo klart å bytte om på noen skruer til side håndtak så ene skrue hadde rukket å gå inn i ytterkappen på ene cellen. Da klikket cellen når jeg fikk vann i motorrommet å vann sto opp på siden av batteriet. Men BMS fikk aldri noe vann, da den lå på toppen. Så usikker på hva som har skjedd, den viste jo rett når den ble demontert. Så var noe rart den plutselig ikke vil fungere som den skal. Har bestilt nye hos Kina Fatter, så kommer vel mot slutten av mars den. Ah, kjedelige greier. Mulig du har fått jord fra den cellen inn på en av balanseledningene da og svidd ADC/sensoren for cellespenninger. I så fall er den nok søppel. Antar du har prøvd ‘factory reset’ eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 Fantino skrev 1 time siden: Ah, kjedelige greier. Mulig du har fått jord fra den cellen inn på en av balanseledningene da og svidd ADC/sensoren for cellespenninger. I så fall er den nok søppel. Antar du har prøvd ‘factory reset’ eller lignende. BMS fungerte fint når den ble demontert. Var bare at den celle med skrue hullet ikke ville holde like spenning som de andre. BMS viste aldri tegn til noe kødd. Å nå får jeg ikke komme inn på settings. Den lar meg kun se det på bilde. Umulig å komme videre i appen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 SveinHa skrev for 3 timer siden: LxBxH: 165x101x17mm Skal sjekke litt senere. Hva er pris på denne? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 (redigert) Okkaby skrev 14 minutter siden: BMS fungerte fint når den ble demontert. Var bare at den celle med skrue hullet ikke ville holde like spenning som de andre. BMS viste aldri tegn til noe kødd. Å nå får jeg ikke komme inn på settings. Den lar meg kun se det på bilde. Umulig å komme videre i appen. Da ville jeg fått koplet den til en PC med USB kabel og prøvd å vekke den til liv på den måten før den ble kastet. Softwaren for PC gir uendelig mange flere muligheter for å manipulere enn appen. De gangene BMS ‘døde’ for oss i byggefasen (og før vi fant den magiske 15300 sekunder innstillingen..) var det å kople til PC som var medisinen og det virket hver gang. Redigert 5.Februar.2023 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 Okkaby skrev 19 minutter siden: Hva er pris på denne? Jeg betalte kr 2.500.- for den og du får den for samme pris. Har hatt den liggende som reservedel for de 2 jeg har i drift i et lite halvt år. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
SveinHa Svart 5.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2023 Jeg ser forresten i spesifikasjonene på BMSen at den krever 8-24 LiFePO4 celler så på 12V går den ikke... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
