Erfaring med firmaet "Nordic Lithium" og produkta deira?
Ask
Takk for svar @Okkaby :thumbsup:
Kassene ser veldig greie ut, men de passer nok ikke til mitt formål. Jeg skal ha 8 celler og en BMS, og ser for meg at alt bør være i ei kasse. BMSen min er også så stor at den ikke kan plasseres slik du har gjort. Så jeg går nok for å lage en kasse selv, men uansett interessant å se hvordan det kan gjøres. Dette blir jo en pen og snerten løsning som sikkert vil passe for de fleste :thumbsup:
Komodo skrev 7 minutter siden:
Ja til 8 celler må du ha noe med mer plass.
Ja var liksom bedre å få det i en litt finere kasse, som også er litt mer kompakt.
Får bygge det ferdig neste helg når jeg er hjemme igjen.
Så ned å montere i båten å ta det andre hjem for å flytte celler over i kasse nr 2.
Så ser jeg for meg å kunne ligge ganske så lenge uten landstrøm i sommer med 272+280ah om jeg forviller meg i uthavn.
Ask skrev 50 minutter siden:
Har du kjøpt dei skinnene ferdig
De følger med batteriene.
  • Barnevaksiner
Da er kassa samlet.
Men som fryktet får jeg ikke gang i BMS. Hadde problemer med denne tidligere også
Så lure på om noen ligger inne med en bms på 100-120ah som de ikke trenger?
Dette fpr å slippe 4-8 ukers ventetid fra kina fatter.
Vet Nordic har bms på lager. Men disse er veldig store. Så blir noe trangt i kassa med deres. Så en nye Daly hadde vært bedre.
@DreufLigger du inne med noen ekstra bms?
Okkaby skrev for 14 timer siden:
Er redd 60A kan bli i underkant. Blir fort litt trekk når alt i båten kjører.
Jeg har liggende en ubrukt 200A JK BMS som reservedel om du trenger den.
  • Barnevaksiner
Fantino skrev 5 minutter siden:
@Okkaby Kan dessverre ikke hjelpe med BMS, men hva har skjedd med den gamle? (Siden du mistenkte at det var noe galt med den - og vel fikk det bekreftet også ser det ut til ?). Er både nysgjerrig og interessert i å evt lære hva en _ikke_ skal gjøre..
Usikker på hva som har gått gale. Den har jo ligget en goe tid i kjelleren nå uten å være i bruk.
Demonterte jo alt når ene cellen klikket. Hadde jo klart å bytte om på noen skruer til side håndtak så ene skrue hadde rukket å gå inn i ytterkappen på ene cellen. Da klikket cellen når jeg fikk vann i motorrommet å vann sto opp på siden av batteriet. Men BMS fikk aldri noe vann, da den lå på toppen. Så usikker på hva som har skjedd, den viste jo rett når den ble demontert. Så var noe rart den plutselig ikke vil fungere som den skal.
Har bestilt nye hos Kina Fatter, så kommer vel mot slutten av mars den.
Okkaby skrev 21 minutter siden:
Hva mål har den evt?
LxBxH: 165x101x17mm
  • Barnevaksiner
Okkaby skrev for 2 timer siden:
Ah, kjedelige greier. Mulig du har fått jord fra den cellen inn på en av balanseledningene da og svidd ADC/sensoren for cellespenninger. I så fall er den nok søppel. Antar du har prøvd ‘factory reset’ eller lignende.
Fantino skrev 1 time siden:
BMS fungerte fint når den ble demontert. Var bare at den celle med skrue hullet ikke ville holde like spenning som de andre. BMS viste aldri tegn til noe kødd.
Å nå får jeg ikke komme inn på settings. Den lar meg kun se det på bilde. Umulig å komme videre i appen.
Okkaby skrev 14 minutter siden:
Da ville jeg fått koplet den til en PC med USB kabel og prøvd å vekke den til liv på den måten før den ble kastet. Softwaren for PC gir uendelig mange flere muligheter for å manipulere enn appen. De gangene BMS ‘døde’ for oss i byggefasen (og før vi fant den magiske 15300 sekunder innstillingen..) var det å kople til PC som var medisinen og det virket hver gang.
Redigert av Fantino (see edit history)
Okkaby skrev 19 minutter siden:
Hva er pris på denne?
Jeg betalte kr 2.500.- for den og du får den for samme pris. Har hatt den liggende som reservedel for de 2 jeg har i drift i et lite halvt år.
  • Barnevaksiner
Jeg ser forresten i spesifikasjonene på BMSen at den krever 8-24 LiFePO4 celler så på 12V går den ikke...
  • Barnevaksiner
