Hvor mye grease i pakkboks?
tobba
Har nettopp rengjort påfyllingskopp og slange ned til pakkboks. Fylt på ny grease i påfyllingskopp. Virker som pakkboks var bortimot tom for grease og dertil en liten lekkasje sjøvann. Er i en Viknes 930 dette står. Kan noen komme med et tips om hvor mye grease som skal presses inn? Relativt liten motstand på lokket etter at 1 kopp er presset inn. Gjelder Bosvik pakkboks med simmer-ringer, antar jeg.
Redigert av tobba (see edit history)
Pakkbokser med simmerringer skal bare ha en ørliten skvett et par ganger i året, 1/4 tørn eller noe sånn på greasekoppen. Har du presset inn en hel kopp vil jeg tro at du har vrengt den ene simmerringen...
Pakkboks med simmerring skal IKKE lekke i det hele tatt så den er nok moden for en liten overhaling med nye simmerringer.
Takk for svar, Svein Ha. Tidligere båter har det vært en markert motstand i, når jeg har vridd 1/4 tørn noen ganger i året, men da denne pakkboksen åpenbart har vært tom over noe tid, virker det som det er et «hulrom» som skal fylles før det kommer motstand i fettkoppen. Kommer ikke noe grease ut i forkant av pakkboksen ennå…
