Arne Henriksen Svart 7.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2023 39 minutes ago, Hulda said: Etter fysikkens lover burde det være i området dobbelt så tungt som mitt MASE aggregat, og burde klokke inn på rundt 240 kg. Og det blir vel meteren langt, 0,7 meter bredt og omtrent like høyt. Sånn, så der nøyaktig. Prisen blir vel rundt 180000. Også veldig omtrentlig. Og det var ikke jeg som skulle svare på dette. Denne? http://busse-yachtshop.de/wp/pdf/WhisperPower-Generator-SQ6Europe.pdf Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Grufolf Svart 7.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2023 https://www.bjordal-madsen.no/whisperpower-generator Kanskje der? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Sendt en forespørsel til Bjordal og Madsen? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Førstefender Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Bjørn Løvjomås skrev for 9 timer siden: Hva er vekt på den. Evt pris om du har. Gjerne også ca mål? Hulda traff meget godt, vekt er oppgitt til 240kg. Mål: 80.5 x 52.5 x 58.0 cm Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Bjørn Løvjomås skrev for 3 timer siden: Sendt en forespørsel til Bjordal og Madsen? Jeg ville vel også sendt en kontrollforespørsel til MASE, Thorsvang Maskin, Larvik. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 En liten ting og være klar over når det gjelder disse små aggregatene. De fleste av de små som går med 3000 RPM har luftkjølte motorer gjerne Yanmar. Det er svært enkle og gode motorer. Men jeg har erfart at de er følsom for og gå med liten last i lengre tid. Da blir de ikke varme nokk og en får soting og glasering i sylinderen noe som igjen fører til utethet og fare for riving. Så har en et slikt så sørg for at det har skikkelig belastning når det først går. På de som går med 1500 RPM er det gjerne vannavkjølte motorer som har bedre regulering av kjølingen og disse er ikke på samme måte utsatt for dette problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Den uautoriserte anbefalingen er å hekte på en varmovn eller to og laste til minst halv til 3/4 kapasitet fire timer i året, fordelt over noen ganger. Nå har nettopp MASE'n min hatt 4 kW last i en time, deretter oljeskift. Oljen luktet sur dieseleksos. Det betyr glaserte sylindervegger. Men motoren starter omgående og går som en klokke, eksosen forpester omgivelsene. Hadde det vært deler å oppdrive, ville jeg honet sylinderene, byttet fjærer og lagre. Nå for det bare gå så lenge det går. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Hulda skrev for 9 timer siden: Hadde det vært deler å oppdrive, ville jeg honet sylinderene, byttet fjærer og ... Kan du ikke hone sylinderene og få vekk glasseringen uten å bytte stempelringer? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Stempelringer kan man vel få fatt i. Men topplokkpakninger, sylinderpakninger, pakninger til stempelstenger, rådelagre, topplokkbolter, etc, etc, manifold trenges.... Mye av dette må spesiallages. Da får den heller gå så lenge den går. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 (redigert) Whisper Piccolo 5 har jeg. https://www.whisperpower.com/diesel-generators/piccolo-generators/piccolo-5 sitter en 1 sylindret Yanmar i det. Kan leveres med variabelt turtall. Jeg har fast turtall som manuelt kan justeres for å redusere ressonans. Vår går på maks turtall. Diesel motor skal ikke gå og lunke. fin sak som knatrer litt, men det kan vi leve helt fint med. Velkommen inn i konvertitt klubben ? Redigert 8.Februar.2023 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Bitteliten skrev 5 minutter siden: fin sak som knatrer litt, men det kan vi leve helt fint med. Velkommen inn i konvertitt klubben ? Enig at det ikke gjør så mye med litt knatring, når det er så mye annen glede med en generator. ? Takk for velkomst, er vel du som er hærfører i konvertittene Jeg gleder meg til å prøve ⛵️ Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
