Ole Jonny76 Startet 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2023 (redigert) Hei, Jeg har en flytebrygge (2.4 x 12m) i tre, med betong pontonger, som i dag er festet med 4x moringer, hvor hver moring veier 1,000 kg. De ytterste moringene har nå sannsynligvis sunket ned i mudderbunnen, noe som har medført at bryggen er blitt dratt utover. Det er per dags dato ikke noe problem med landgangen, men for å øke stabiliteten i vær og vind så ønsker jeg bryggen nærmere land. For å løse dette så har jeg tenkt på følgende: - Feste bryggen til fjell i land med en kjetting, som deretter strammes slik at bryggen kommer nærmere - Skjøte på kjettinger til de ytterste moringene for å sikre godt nok slakk med tidevannet Se ellers skisse hvor jeg prøvd å beskrive situasjonen og hvor den røde linjen reflekterer den kjettingen jeg ønsker å legge ut for å feste bryggen til land. Jeg er ikke erfaren med hvordan brygger beveger seg med vær, vind og tidevannet (ei heller om tidevannet kan heve bryggen så mye at moringene flytter på seg?), men lurer på om dette høres ut som en fornuftig løsning, eller om det er noe jeg ikke har tenkt på som gjør det lite lurt å feste bryggen til land? Eventuelt om det er andre tiltak jeg kan sette i gang? Til info så er bryggen i Oslofjorden Setter pris på gode innspill her. På forhånd takk! Redigert 8.Februar.2023 av Ole Jonny76 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Tidevannsforskjellen her i landet varierer vel med fra noen titalls cm til 4-5m alt etter hvor i landet en er så dette blir ikke enkelt og gi noe svar på. Sitér dette innlegget Link to post
Ole Jonny76 Svart 8.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Dette er i oslofjorden. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2023 Må ta litt hensyn til tidevannet her i Oslofjorden også. Tenker da på differansen mellom springflo og springfjære. Men så sant du har litt slakk, og moringene ligger tilstrekkelig langt fra land, så vil ikke brygga flytte på moringene. Og en ting til, du bør kanskje legge de ytterste kjettingene i kryss også. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
