Forhindre at lastebånd i daviter forvitrer av sol og salt
larole
Jeg har brukt stropper som følger med jekkestropper tidligere, uten at jeg kunnne merke noen spesiell forringelse, brukte dem i flere år.
Til forrige båten kjøpte jeg rustfrie jekestropper, disse virket å ha spesielt myke og fine stropper, de sto på i sol og all slags vær i 4 sesonger, bruker de til diverse ennå, like fine som den gang de var nye.
Redigert av Førstefender (see edit history)
Hulda skrev 20 minutter siden:
Den eneste muligheten er å bytte hvert år.
Det er vel litt i overkant... De holder ikke evig men den ene som har røket for meg vil jeg tro var i nærheten av 10 år. Det var på en båthenger og den røk der hvor den ALDRI er i ly for solen, altså de 20 cm som ikke dekkes av resten av stroppen når den er helt innsveivet.
Det er lett å si "Bytt til noe annet enn Biltema", men jeg tipper at for (billige) lastebånd så blir det hipp som happ. Den typen lastebånd er nok uansett ikke ment å stå eksponert i sollys i månedsvis av gangen med last, men heller bli brukt sporadisk.
Se heller etter noe som er ment brukt utendørs over tid, om mulig. Eller følg med og vær proaktiv, og bytt før de ryker.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
larole skrev for 4 timer siden:
Finnes det noe jeg kan sette dem inn med slik at påkjenningen fra omgivelsene blir mindre?
Hvis jeg hadde opplevd dette som et problem hadde jeg kjøpt markisestoff og sydd to passe lange 'strømper' og tredd jekkestroppen / lastestroppen inni. De har god levetid i sol og har vel bra UV-motstand. Når vi skiftet markise så hadde leverandøren metervare i tre meters bredde. får en du 15 cm stripe av det, bretter og syr sammen langsiden så har du er tre meter lang 75 mm hylse, vreng den så syns ikke sømmen.
Redigert av Code0 (see edit history)
Jeg brukte stropper som er til klatring. Utrolig solide, og de strekker seg ikke. Men jeg kappet av 10 cm ytterst i året som fast rutine, da også disse ble ødelagt. Men det tok jo ganske mange år før stroppen var brukt opp. Passe standard løkke-knute i enden fungerte like godt som allverdens løkker med søm. Tilfeldigheter (behov før større kapasitet) gjorde at jeg til slutt byttet daviter til noen med wire.
  • 9 måneder senere...
Jeg har et drivhus hjemme og pga. snøtyngde så har jeg laget meg et letttak av tynn vannfastplate. har montert inn kroker i ramma for lastestropper som holder dette på plass.  De varer skjeldent mer enn 2-3 år før de er helt smuldret opp.
Popeye70 skrev On 14.2.2023 at 13.16:
Både "billige" lastestropper fra Biltema og dyre stropper fra leverandører til transportindustrien er framstilt i polyester.
Noen har betegnelsen UV-beskyttet, og hva det innebærer vet ikke jeg, men det er ikke mulig å se det på de.
Ja, jeg har en mengde stropper fra forskjellige leverandører og der er stoooor forskjell i kvaliteten på jekken, stroppene som sådan er vel noenlunde like...
Worry II skrev for 11 timer siden:
Nå får du endelig slike for en ok penge, aisi 304 og 316 ! :
https://www.boatpower.no/produktkategori/syrefaste-stropper/
Ser dette er et firma som også tilbyr sin kompetanse til å befare kundebåter og gi råd. Men når de skriver dette, så blir jeg litt skeptisk på hvor mye jeg ville lyttet til de rådene de kommer med:
Men stroppene er sikkert ok, for all del. Bare vær obs på at både 304 og 316 er austenittisk stål med lite karboninnhold og dermed et bløtt materiale. Dersom dette stålet ikke blir deformasjonsherdet i produksjonsprosessen kan det være at mekanismen på disse ikke tåler like mye som de i karbonstål.
Førstefender skrev for 2 timer siden:
Stroppene mine er som beskrevet lemger opp i tråden fremdeles like myke, fine og hele 8år senere, så er nok endel kvalitesforskjell ute å går.
Ja, det er det ingen tvil om. Materialet i disse stroppene (ikke stålet, men webben) er jo plast, og det er mange forskjellige plastkvaliteter. Noen har tilsetninger som gjør det mer motstandsdyktig mot UV-stråler. Et enkelt eksempel er PE (polyetylen). Dette er jo materialet som Pioner, Steady osv. blir laget av. De tåler å ligge ute i sola år etter år. Plastkannene som man får spylervæske på er også PE, men dette er en kvalitet som ikke er UV-stabilisert. Legger man ei slik kanne i sola så blir den helt sprø og knuser i tusen biter. Det blir det samme med disse stroppene, selv om plasten ikke er PE. De lastsurringene som brukes profesjonelt i transport er normalt av polyester (thermoplast).
Lagt til:
Ser nå at lastsurringene fra Boatpower.no skal tilfredsstille EN12195-2, så da burde vel kvaliteten på disse være bra :thumbsup:
  • 2 måneder senere...
Jeg har stropper i masse ulike utførelser og dimensjoner (men ingen syrefaste :giggle:
Deriblant slike fra Biltema.  De brede stoppene har helt ok levetid, men de smale tåler ikke stort, hverken av sollys eller slitasje.
active image
