Prosjekt: 1987 Agder 840 AC Hardtop
Sjømannen_kalle
Hei båtfolk.
Endelig har vi fått en større båt. Med tre barn kone og hund ble sjømann 22 for lite ( kommer for salg ila våren)
Kjøpte en Agder 840 1987 AC med hardtop, og en yanmar 66hk (ikke den største motoren men den tusler og går)
Den bærer preg av og ikke vært godt holdt. Så nå står den i gården med nesten all innmat ute. Og kjenner presset er stort for og få den ut til sankthans.
Dette skal gjøres:
- Slipe ned voids pacer og andre plasser hvor en ellers ikke kommer til med innredning montert.
- Bytte dårlig treverk
- Nye dørkplater
- Bytte det elektriske
- Håper budsjettet rekker til en thruster
Håper å få solgt sjømannen og investerer disse i agderen.
Legger ved noen bilder.
Min prosjekttråd
Du tullet ikke da du sa du tok ut alt...
Her er det mange timers jobb igjen ja. Husk å pusse veldig forsiktig på treverket. Regner med at det er finér med relativt tynne lag treverk.
Hvilke farge vil du ha? Skal du legge på noe beis, eller ha det "naturell"?
Hvis det er noe av treverket som kan få typisk fukt på usynlige steder så kan det kanskje være smart å bruke lamineringsepoxy der?
Vurderer og bytte til merantiplater. Da mye av treverket er skadet. For og unngå farge forskjell. Denne uken har jeg fjernet mer og nå gjenstår det og fjerne tanker. Skal slipe ned og male bar glassfiber.
Er som dere sier, trenger mange timer her.
Min prosjekttråd
  • 3 uker senere...
Lykken1 skrev On 5.3.2023 at 10.46:
På Facebook er det en egen gruppe for Agder 840. Om du la ut dine bilder der også,så tror jeg det ville vært til hjelp for andre eiere av Agder 840.  Imponert over jobben du gjør. Når du blir ferdig så kan du gjerne starte på vår båt !!!
Den gruppen er jeg med i. Blir vel noen bilder der og etterhvert.
Gått litt sakte nå pga sykdom i heimen. Men skal slipe ned alle flater nå Ila kort tid.
Da er planen og lage nye fundament til dørkplater, feste for så og male det.
Så blir det kabling og vann.
Min prosjekttråd
Noen spørsmål som dukker opp…
Kan jeg stole på at finer platene som er støpt rundt motorrom og tanker er rette i forhold til båten?
Tenkte og bruke disse som mal. For det var rimelig skjevt det rammeverket som er satt opp. Tidligere eiere stolte ikke på at de var rette og det ble skjevt.
Min prosjekttråd
Ser ut som det har vært lekkasje rundt vinduene. Må nok av med disse og.
Da melder et nytt spørsmål seg. Tidligere eiere har tatt av skrog hele veien. Vurderer og legge på dette, er det noen som har noen ide på hvordan skrogtrekk er rundt vinduer. Skal de være under listene?6A44AFF5-18F9-464F-AF00-FAA646B0B30E.jpeg.8f4ab774146eb28da0b93cf419c94ddf.jpeg
Min prosjekttråd
  • 1 måned senere...
Hei igjen.
ble ikke helt som jeg trodde detta. Mye sykdom og nå armen i gips. Begynner og se mørkt ut. Men gir ikke opp.
Dukket opp no mer råte, på styrbord side under septik tank og babord side under varmtvannsberederen.
Prøver og ta vekk limrester med Biltema label off. En tidkrevende men nødvendig prosess. Hardtoppen det er mest jobb.
Denne uka blir det planlegging av div videre arbeid.
- Skal ha baugpropell ( hvilken størrelse, gjøre selv eller ikke?)
- Start batt er på 75 Ah. (Baugthruster og ankervinsj på denne? Burde det være større start batt. Har i tillegg 2x110ah forbruk)
- Har lyst på en original lanterne bøyle på hardtop. Men finner ingen steder så mulig jeg må lage selv. IMG_1615.jpeg.573ddc3d09ddd48592ab9d77b69b7a4b.jpegIMG_1614.jpeg.00258dc291185d45cac5ca147e858e6c.jpegIMG_1616.jpeg.6f502e4a952c56c276773e7718ac2036.jpeg
Min prosjekttråd
  • 2 uker senere...
Da er kroppen litt på lag igjen og ser for meg en helg i båten.
Begynt litt i dag.
i dag har jeg tømt og fjernet diesel tank
- I helgen skal jeg slipe der det skal males og støpes.
- Kutte vekk råtten treverk rundt gammel lufte ventil.
- Rive resten av reisverk til dørk.
- Fjerne gammel motorroms isolasjon
- Fjerne skrog gjennomføringer.
- Og ta en grundig vask.
Så håper jeg at neste uke går til støp og maling, så kan jeg få begynt på det elektriske, vann og septik. Da skal det gå fremover.
IMG_1700.jpeg.7e741599d83eded44c0e69445a860b88.jpeg70551347372__467E6553-555A-4C70-882D-23AA8FD57131.jpeg.02593b43285f2afc143550156a1865a8.jpeg
Min prosjekttråd
Mye godt arbeid her ser jeg, men du er kommet godt igang. Kan anbefale deg å bruke aceton når all dritten skal vaskes vekk, eneste som funket for meg iallefall. Bare husk å bruke en skikkelig maske med filter og luft godt. Lykke til videre med prosjektet ditt 👌det blir bra dette.
Da har jeg fått gjort litt i båten i dag og.
- Dieseltanken er ute.
- Rammeverk er tatt ut
- Motorroms isolasjon er fjernet
- Fjernet en del små spiler og skruer
Og rett og slett tatt en ryddings.
må få rettet båten i krybba så ikke jeg går på samme smell som den som bygde båten gjorde.
Nå sitter jeg planlegger el anlegg.
Samtidig blir jeg ikke helt klok på hva jeg skal velge av treverk i båten.
Nesten tanke kjøret rundt planlegging som er verst.IMG_1711.jpeg.498495a34e6e2124ad41961cc9572ef5.jpegIMG_1710.jpeg.56216bc731d7b0d7b22af73ed77a3055.jpegIMG_1709.jpeg.9466028f79238c290bc9dcdedf1eb5fb.jpeg
Min prosjekttråd
Det å rette båten i krybben kan fort bli mer jobb en ønskelig, og egentlig unødvendig.
Kjøp deg en krysslaser, og bruk faste målepunkter i båten. da kan båten helle i alle retninger uten det påvirker dine målinger inne i båten.
Det bla anbefalt aceton til vasking, Jeg anbefaler samtidig at du kjøper deg en kraftig vifte. Acetondamper er ikke noe gøy å jobbe i. Jeg brukte en 12" radiator vifte fra biltema, koblet på et 12V batteri.
Hvis ikke du skal ha ut vinduer og montere de på nytt med butyl, vil de lekke fortsatt. Skrogtrekk er klemt under lista, og gjør at vannet renner på baksiden, med alt det fører med seg. En løsning på dette er å lager/kjøpe renner under vinduene og trekk opptil disse. Vann kan ledes ut på dollbord, til kjøl, i kar etc. Støpe i glassfiber, eller kjøpe feks https://caravan.no/Produkt/SEARCH/43031/Thule-regnrenne-selvklebende-45-m.
pappa_wolf skrev for 7 timer siden:
Takk for tips. Har krysslaser så får prøve det.
Min prosjekttråd
Gullfisk skrev for 5 timer siden:
Ja får se på en løsning på det der. Får man til og tette vinduer uten og demontere?
Min prosjekttråd
  • 2 måneder senere...
Hei alle sammen.
Vært stille en stund her nå. Mye jobb og dårlig helse har satt meg tilbake samt en del ekstra oppdagelser i båten som har krevd litt oppmerksomhet.
Må få skryte av dette forumet, har vel rundet hele forumet snart. Mye interessant lesning og mange gode løsninger.
Jeg håper å få kommet igang nå siste uka av ferien.
- Må fjerne og sette opp nytt skott til ankerbrønnen forut pil råttent.
- Må lage nytt platå til til toilettet da det og var pil råttent.
Tidligere eier har tydeligvis vært kraftig på og ikke gjort noe med dette. Bare tatt bunnstoff på. Flyndra var og helt løs og bøyd så dette er og demontert.
Så nå håper jeg demonteringen er ferdig og at jeg kan begynne arbeidet med og sette i sammen igjen.
Så skal jeg være flink og oppdatere her.
IMG_2256.jpeg.fc5b75140d67f26cfe0de2ba83985104.jpegIMG_2255.jpeg.df14b10e1bc145d7373728c40f5129d6.jpeg
IMG_2300.jpeg.6b9f800b7a18f4f385166715d8773c34.jpegIMG_2249.jpeg.e77b76d93818fa86aaaa314888083aa4.jpegIMG_2244.jpeg.fd9ae16d34989b1c0276ed45bdea5b76.jpegIMG_2251.jpeg.de6e015eb0076c439d72f16bdcd7a371.jpegIMG_2037.jpeg.310be2987d595c7444fb5ed6e9c4d43f.jpegIMG_2036.jpeg.4140c2e384633a6f81d41528c71458d0.jpegIMG_2039.jpeg.b318e8b90a7e27ba553ea65508e48bd3.jpeg
Min prosjekttråd
Fuglen skrev 1 time siden:
Kan ikke svare på siste spørsmålet,
men gøy å følge prosjektet!
Baugthruster:
når du tar på deg en slik oppussingsjobb som dette,
klarer du å sette inn tunnel og thruster selv.
Ja skal gjøre det. Blir en del glassfiber arbeid.
Ifbm baugthruster så må jeg åpne opp dørken uansett så da finner jeg vel ut av hva det er.
Min prosjekttråd
  • 1 måned senere...
Hei alle sammen. Ikke den mest produktive prosjekt tråden dette. Men ekstremt mye og gjøre på jobb.
Nå må jeg bare brette opp ermene og få starta ordentlig.
I den forbindelse har jeg et spørsmål.
har slipt klar til noe spant jeg skal sette støpe. Så lurer jeg egentlig på om noen har noen gode tips til og skjære til formen på skroget? Se bilde med tegningIMG_2779.jpeg.8b2b82ffeaef443c4234fb45d4324bf4.jpegIMG_2780.jpeg.8f8ed921cc88cba374e8485ab731dc77.jpegIMG_2781.jpeg.f2812aa4277c29c4e9d9e5d44292b56f.jpegIMG_2782.jpeg.206244a90ab67f58b2683dab5cb02f3e.jpegIMG_2783.jpeg.581edfe2c17f1fcc9a7d7601488dc19d.jpeg
Min prosjekttråd
