Prosjekt: 1987 Agder 840 AC Hardtop
Sjømannen_kalle
Takker for støttende ord. Det trengs.
Fikk støpt spanta på en side, gikk selvfølgelig tom for polyester og gassfiltrene var mette.
Får kjøpe mer i dag og ta andre siden i dag etter jobb. Kom ikke så langt jeg hadde håpet i påska. Men fikk gjort mye annet som jo og må gjøres.IMG_3727.jpeg.1e3862a24d1b6059ba701b39fc614904.jpegIMG_3725.jpeg.98756e776b01d64f8f8cecf50a6f2e94.jpegIMG_3726.jpeg.74087268259b4565feb8b455d0e4e54d.jpeg
Min prosjekttråd
Hei.
Båtprosjekt, 3 kids og kone som jobber turnus gjør ting litt problematisk.
I helgen har jeg
- Støpt ferdig midtspant
- Renskåret og slipt nye spant
- Samt prøve montert
Ser ut som om det meste har gått veien, så får jeg håpe ting glir litt bedre denne uka. Heldigvis meldt litt mer varme nå fremover.
Rommet aktenfor midtspant styrbord side vil septiktank komme, rommet aktenfor det igjen vil en 200 L dieseltank.
Sb side varmtvannsbereder og 200 L vanntank.
Rett forut for motor vil batterier bli plassert.
Som dere kanskje ser av bildene så er det på styrbord side en kanal til tre 100mm slanger inn luft
På babord aktenfor motor en kanal hvor tre utluftningslanger vil gå. På den øverste slangen bb side vil det bli montert en vifte.
IMG_3758.jpeg.4da26cee3fa9011ccf17349e10b86751.jpegIMG_3756.jpeg.7493391a4b1c16339ac56c395d791ff0.jpegIMG_3753.jpeg.20279a21ade14a229d204c37d9873e0e.jpegIMG_3752.jpeg.bd6c79ca7d40d90847d646ed7064ea61.jpegIMG_3757.jpeg.7d1cfaa423ed930edb07307ec8caffd9.jpegIMG_3755.jpeg.401c43e2c794ebd1a11a3646974989c9.jpeg
Min prosjekttråd
Hei igjen.
Går sakte men sikkert fremover. Håpet om sankthans feiring svinner hen, men ønsker å gjøre ting så godt jeg kan og best mulig. Det får man igjen for siden.
Har tilpasset en tre bit for innfelling i det eksisterende midtspantet. Har var det mye råte. Hull skal støpes igjen i dag, men først må det slipes ferdig. Føler ikke en gjør noe annet enn å slipe for tida.
skal lage to føtter til varmtvannstanken og som skal limes fast og så støpes. Samtidig er det gamle hull fra tidligere ventilasjons og div kabler som er tettet med tre som skal støpes igjen.
Når det er gjort så skal ny spantene monteres. Er det noe jeg gleder meg til så er det og bli ferdig med grunnarbeidene i midtseksjon. Da kan kabel og slange trekking begynne. Men virker fortsatt langt dit.
Ha en fin dag alle båtfolk der ute.
Min prosjekttråd
Jeg ser du liker å gjøre ting grundig, og det gir jo en god følelse når alt er 100%. Men om det er mulig ville jeg anbefalt deg å få den sjøklar i første omgang, slik at den kan sjøsettes og brukes i år. Så kan heller utstyr monteres og kompletteres på sjøen. Jeg er i alle fall sånn koblet at hvis noe blir stående i flere år uten å kunne brukes så tærer det på motivasjonen. Men om det er mulig å ta seg en kveldstur på sjøen nå og da så blir man lettere inspirert til å gjøre ting ferdig. Noe å tenke på?
index skrev for 4 timer siden:
Hei Index.
Er i tenkeboksen på akkurat det det. Å egentlig tenkt det en liten stund. Så skal få midtseksjon ferdig så hive den på vannet. Akterkabin og forkabin kunn vært tatt mens den ligger på vannet?
Min prosjekttråd
  • 4 uker senere...
Hei.
Her kommer en liten oppdatering i form av bilder. Dukker stadig opp noe med gamle båter.
Denne gangen så er det styring. Syntes det var lite effekt på ror når jeg hentet den i Arendal. Så har tatt noen beregninger å hvisker seg at jeg det er montert en sylinder med maks 33 kg/kvm, men beregningen sier det skulle vært min 90 kg/kvm. Så her må jeg se om ikke jeg får tak i nytt styresystem.
Ukas plan:
- Skal montere de siste bæringene for dørk over motorrom
- Montere ramme/dørkhviler i hull kuttet ned mot hylsa
- Bygge/montere plate som septik tank skal stå på.
- grunne/male alt treverk.
- Ta av hardtop for shine (mye huller, sprekt glassfiber etc)
bilder. (Nærmer seg dørk legging)
Motorrommet står ikke lengre i stil til resten, men sparer dette til slutt.
IMG_3830.jpeg.26fa0291107f62e03e51e27eec55e123.jpegIMG_3839.jpeg.98ec7a291952b8ddf057d5ea59c41939.jpegIMG_3852.jpeg.1e382ca63be221c818c5e9ef9d00c687.jpegIMG_3853.jpeg.ab2de641f9850659efd66b68659691ff.jpegIMG_3854.jpeg.54f48d090ce3fe488ede9004abeced96.jpegIMG_3855.jpeg.a0cd5f1bd5b927f5ef6e2c81ea30d2ec.jpegIMG_3856.jpeg.94ab18b06d856d6bf70c8f807aed8df2.jpegIMG_3857.jpeg.2bc7cf2535ba474d8fe308d9142b1def.jpegIMG_3860.jpeg.4f76c7802727b6007fd3e93286ef93ce.jpegIMG_3861.jpeg.f44a7c2bb0c706e4faefa78922c878d1.jpegIMG_3862.jpeg.28504095c45ea50ceab71e3979988206.jpegIMG_3863.jpeg.19ac678e124345c3f15753352184693b.jpegIMG_3864.jpeg.42eb5f63a0c46f0cf4e73488d31a3cac.jpeg
Min prosjekttråd
  • 4 måneder senere...
Grufolf skrev for 8 timer siden:
Her er det fremgang! Må jo begynne å se enden på prosjektet snar? Stå på
Ja. Dårlig samvittighet for at en ikke lager en ordentlig prosjekt tråd som var planen. Men på jobb fra 0500-1500 og rett i båten. Så er det natta å samme runden igjen. Men har troa på sommeren 2025 nå?
Min prosjekttråd
  • 10 måneder senere...
Fantastisk job du har lavet med denne Båd - :tommel_opp:
Jeg har samme model og har også gjort lidt i min, dog intet i forhold til dit job.
Sidste jeg har gjort er at fyldenok 90kg helt ud i stævnen (ankerkæde rummet, som forsøg for at få en mere "aggressiv båd" når den rammes av en bølge, sådan at den bryder bølgen istedet for at løfte sig over den, jeg syndes det virker.
MEN kunne du forestille dig at monterer ferskvand tank i stævnen også bruge styrbord+bagbord tanke til diesel?
  • 4 uker senere...
