5nacks Startet 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2023 (redigert) Etter sprayhood- og kalesjeprosjektet ble ferdigstilt, hadde jeg plutselig en lazybag som ikke matchet. Satte derfor i gang med et vesentlig lettere prosjekt: ny lazybag. Materialene som ble brukt var: -Recsystem kapellstoff farge mørkegrå -Pvc materiale til forsterkninger -Webbing i diverse bredder -PVC netting til luftekanaler -Gjenbruk av eksisterende spiler -Koban svart tråd I materialer kostet dette ca. 3500 (da har jeg trukket ifra relativt store mengder overskuddsstoff som skal bruker til andre prosjekter) . Prisene har gått veldig mye opp de siste årene. Tidsmessig gikk det med en helg. Det gjenstår å sy en hette som skal dekke resten av seilet foran ved masta. Alternativet hadde vært å sy baggen helt frem og rundt masta, men jeg vil ha minst mulig stoff som henger og slenger når seilet er oppe. Redigert 28.Februar.2023 av 5nacks (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Måtte se i kalesjetråden din også. Arbeidet ser flott ut. Så også at du bruker en PFAFF symaskin. Er dette en industrimaskin? Og hvordan går det med denne, tåler den prosjektene dine? Er litt nyskjerrig på dette. Jeg har egen "symaskindame" (Med svennebrev i kjole og draktfaget), hun har brukt sin gamle Bernina maskin til diverse kalesjefix flere ganger. Egentlig er denne maskinen gull verdt; gammel, men mekanisk solid. Og sikkert uerstattelig, de lages ikke slik lengre. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Just now, trixie2 said: Måtte se i kalesjetråden din også. Arbeidet ser flott ut. Så også at du bruker en PFAFF symaskin. Er dette en industrimaskin? Og hvordan går det med denne, tåler den prosjektene dine? Er litt nyskjerrig på dette. Jeg har egen "symaskindame" (Med svennebrev i kjole og draktfaget), hun har brukt sin gamle Bernina maskin til diverse kalesjefix flere ganger. Egentlig er denne maskinen gull verdt; gammel, men mekanisk solid. Og sikkert uerstattelig, de lages ikke slik lengre. Takk :) Ligger mye arbeid bak spesielt kalesja, mye rare vinkler og radiuser som man må tenke over. Lettere med lazybag der alt stort sett er i 2D ? Jeg brukte pfaffen i begynnelsen, men synes dette var såpass gøy og givende, at jeg investerte 13 lapper i en lite brukt industrimaskin av merket Typical. Den sydde fint gjennom 4 lag pvc materiale, 2 lag med webbing, 2 lag med kalesjestoff og to lag med pvc netting. 10 lag til sammen ? Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Wow, den slår nok en vanlig symaskin ihjel, uansett kvalitet. Si fra hvis den er til salgs da :-) Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 5 minutes ago, trixie2 said: Wow, den slår nok en vanlig symaskin ihjel, uansett kvalitet. Si fra hvis den er til salgs da :-) Ja, kraftige saker. Det store fordelen er at den har "walking foot", som gjør at den drar stoffet helt jevnt mens den syr. Det var ulempen med pfaffen. Man måtte mate stoffet, hvis ikke fikk man veeeldig tette sting ? Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Strøkent :) Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
5nacks Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 1 hour ago, njal said: Strøkent :) Takk ? Sitér dette innlegget Link to post
