Princess Riviera 36, THE FAT RAT, en makeover!
CalnoR
Heisann Båtplassen!
etter flere år med ønske om å skaffe oss en Riviera 36, gikk dette ønske i oppfyllelse 1 mai 2022!
men som flere her kjenner godt til som trengs det gjerne litt kjærlighet på disse gamle damene,
vet denne båten er vært i andres eie her på BP, men ser ut til at alle har gitt opp prosjektet! men ikke jeg :D
båten er en 1987 mod
VP 61A 306hk, 2500 timer topper 29 knop uansett.
dieseltanker er byttet til plast i 2022.
forrige eier skrøyt på seg at det elektriske var rydda opp og skikkelig godt over av en skipselektriker.
mangler baugtrøster
har 3kw diesel generator
har mange ønsker og planer for denne damen og selvfølgelig fått masse inspirasjon fra SoBo sin nydelig Skute!
-Ny kalesje
-nye puter ute
-forbruksbatterier
-rydde opp i elektriske
-baugtrøster
-senke bunnstoffet
innkjøpt og oppgradert 2022:
-300a lifepo4 forbruksbank
-victron 80/2000/230v lader/inverter
-victron smartshunt
-victron cerbo GX
-victron touch 70
- nytt ratt
-ny kalesje
-nye puter
-baugspyd
012080dca8da01f10467b214c649b5c122d5d531f8.jpg.be14cb46df543f18aa934d793f492726.jpg0152dbef6287f64499f59cea758a8ab447ecb59349.jpg.7c5d97ff636bf3b6e6c34e659e59a4ff.jpg
hjalp veldig med nytt ratt ombord :D
015a114c163bc666da42e001176f3ff07a4383be88.jpg.7e02a12dd5edc7767cf92d6b507d22d3.jpg01fca8d8d25fc53f6f24fd19d8e6dd65331341f6cc.jpg.2f208f3cf54091f3c9ed4abfd207dc56.jpg01c664728e2dffdb639e5691398b9d744050840887.jpg.782a84dea26634f730f6fa45cc2b8908.jpg019b32d68f69397a886b96040bed749e64c4cc5f31.jpg.f4b5ec20088d2429c9f933db982ff65e.jpg
endelig i hjemmehavn med ny kalesje!
0169e1ec33a6d52e13f8b637851f9372ff5693818f.jpg.11682a3be990b0f3234571b6b23caafb.jpg01d80fbc9c3bd04cc50f2f475aba3d58fd5c487f70.jpg.a68f304c68f216c46a368c12ffae5a53.jpg
barna fikk velge navnet på båten!
Redigert av CalnoR (see edit history)
1987 - Princess Riviera 36 VP61A 306hk THE FAT RAT
1966 - Ancas Queen 30", 200hk VP AD41P med DP-E "ROYAL SEA" https://baatplassen.no/i/topic/88749-prosjekt-ancas-queen-30/
1996 - Sun Raider Vannscooter, 9" 40hk Yamaha Autolube, Turboshot Stålprop
TerjeFjern skrev for 3 timer siden:
Blir spennende å følge med på da jeg har en slik selv. 1988 med samme motorer.
Stemmer TerjeFjern, har sett båten din ved gjestebrygga i Tønsberg bla. fint skute du har der!
Fru Jacobsen skrev 1 time siden:
Sjekk, kjølere, eksosbend, lekkasjer i vinduer og rekkestøtter, hylser, gjennomføringer, krypstrøm osv.
takker for tips Fru Jacobsen!
kjølere har jeg ikke åpnet, men eksosbend etc ser bra ut, er en vannlekkasje fra et sted som skal undersøkes nærmere, krypstrømmer etc taes tak i nå.. bytter ut alt elektrisk ombord! makan til mye dårlig gammelt...
her ser vi nye putene etc.. vi ønsket og modernisere litt ombord.. så gråtoner blei valget.. silvertex.
her ser dere Victron displayet på plass.. kun for 2022.. blir endringer på elektriske.. men for å kunne bruke båten kunne jeg ikke sette igang med for mye prosjekter!
et lite stemingsbilde fra sommern på Bustein :D
fått ut den 40l septiktanken som var her og satt inn en 120l med tømming fra land og pumpe ut. 25mm lufting
TerjeFjern skrev for 5 timer siden:
Takker. Likte fargen på kjøkkenet. Er det malt eller foliert/byttet plater på skapene?
Byssa er malt grunnet en del slitasje, så båtfrua tok ansvar og fant frem pussemaskin og maling, dempet sort er fargen!
har du gjort noen lure/smarte oppgraderinger som er kjekt å ha gjort på din?
Jeg har gjort endel og tidligere eier har også gjort mye. Badet er renovert så ikke rosa lenger. Dørken inne er massiv teak. Alt inne er trukket om. 400 Ah lifepoe batterier. Fjernstyrt y ventil for septik inn i tank eller ut i sjø.Mye nytt ledningsnett. Alt ute trukket om. All elektronikk oppgradert. Alle gjennomføringer til kjølevann og septik er trudesign kompositt.  Har bytter div diesel slanger som var morkne. Byttet teak på badeplattformen og mye småtteri osv. Renset kjølere . Gjør det hvert andre år. Har satt inn inverter til fruens Nespresso maskin .
Redigert av TerjeFjern (see edit history)
TerjeFjern skrev On 10.3.2023 at 21.46:
Se der ja!
ny verden med 400ah lifepo4 tenker jeg ! da har du jo fått gjort en god del ombord. den invertern måtte på plass her også til fruens kaffemaskin ja :P
mye gammelt av kabler etc ombord i disse båtene... rensing av kjølere skulle jeg også fått gjort tenkte jeg.. noen spesiell måte du gjør dette på på 61a maskinistene ?
CalnoR skrev for 13 timer siden:
Er på 5 året med Lifepo4 så er et deilig liv.
Har en enkel måte  å rense kjølere på. Har 2 store 4 kantede murerbøtter fra biltema og en lensepumpe. Har 1 bøtte på sofaen bak, denne har jeg grov slange ut av med en plast rørstuss som passer i inntaket inne i sjøvanssfilteret. Utenfor båten (gjør dette når den står på land)  har jeg et arbeidsbord med bøtte nr 2  som står under eksos utløpet. Fyller bøtta i båten med systemrens (eller frostveske for konservering) Systemrensen går ut via eksos og ut i bøtte og med lenspumpa blir dette sendt opp i bøtta inne i båten og slik sirkulerer det en stund. Har vært veldig effektivt for meg.
  • 1 måned senere...
Perfekt! smart løsning, denne må prøves :D takker for tips!
disse eksosklaffene dine, hjelper di noe ?  jeg har ikke disse, og det spruter bra opp på brygga når jeg ligger på tomgang, (tunge i hekken dissa med 61a )
oppgraderer masse på det elektriske ombord nå.
2xArgofat 200a for fordeling av lading til 3 batteribanker fra 2 stk dynamoer, uten at disse bankene snakker med hverandre :D
500ah lifepo4 forbruksbank bla med kobberskinner :D
går også over sjøvannsfiltrene og slangene.. disse er gamle og stygge. glassene var ikke til å se igjennom og sprekte samt at det pipla vann pga kaputt O-ring.
så her fikk jeg tilskjært nye glass og nye O-ringer og en liten pusserunde for å se.
01912d313c536f6b9ec1de6aa5f6cf46e6576c5761.jpg.a88e9d6d8732f8c4381bbedb2114168c.jpg01ec261691cbe2b85ddf260a69e5325a7e0fe71c3b.jpg.4f0377885f4966c2f896808b5f63a2ff.jpg01722fdd4585f064c5a6492bdd5ffafc11c743a16a.jpg.078135fedd082e032ed66557d842bd15.jpg0199ab0925691fdd54371fbc5bcc0db11b3a06d55c.jpg.8ca1fa62874a6695ead5bf02a1762fbc.jpg
slangestussene er spist opp litt, men bekymrer meg ikke over det da det som går her suges slik at slangen ikke blir dratt av.
CalnoR skrev for 2 timer siden:
Har kun 1 klaff og det spruter like mye. Innbilte meg at de kanskje var der for å hindre at det skulle slå sjø inn i eksos ved stilleligge og bølger men aner egentlig ikke.
Filtrene ble veldig bra.
