Konvertere fra Alpha 1 til Penta 290 Drev
kjellboe
  • 2 uker senere...
Nå går du visst baklengs inn i dette her . Det aller første du må finne ut er om noen av volvos svinghjulshus passer på denne motoren. Også er det svinghjulet, og medbringeren. Nå veit ikkje eg ka motor det der er , om den har boltmønster og deler til felles med noe annet. Tvilsomt. tror volvo også brukte denne men da i OMC eller sx.
En annen sak er hvorfor i alle dager vil du bytte ut et alpha med noe diger kladeis fra et museum på en liten båt ?  Eg kan vel trygt anta det ikkje er snakk om en stor båt siden den har denne motoren. Så ser ingen argument. Du får jo nye alpha drev til prisen av utbrukte 290
Redigert av Cerberus (see edit history)
