Problemer med trykkvannspumpa
hibo
Har montert ny trykkvannspumpe da den gamle tok kvelden. Når jeg starter den "spytter" den en blanding av luft og vann fra kaldvannskranen. Fra varmtvannskranen er det bare luft som kommer. Med den gamle pumpa kom det ikke luft. Når jeg stenger kranen fortsetter pumpa å gå til tross for at den har trykkbryter, men jeg antar at det er lufta i systemet som gjør at den ikke kobler ut. Kan ikke se noen tegn til lekkasjer på sugesiden. Har forsøkt å vridd rundt på kranen som jeg tømmer varmtvannstanken med. Denne har stått åpen over vinteren etter at tanken ble tømt. Noen som "kan" litt om dette og kan komme med råd?
Hei.
Tørr nesten i si det, men er du sikker på at du har skrudd slangeklemmene på inn og uttak til den nye pumpen godt til eller ikke skadet slangene der? :lol: :lol: :lol:
Lars H.
Noen pumper greier ikke å suge selv men må monteres under vannivå av tanken slik at den hele tiden har et "fall" av vann inn i pumpen.Ellers hadde jeg tilsvarende problem med en båt jeg eide tidligere.En halvfabrikat jeg overtok i en litt "løen" variant etter 20 år på sjøen.Jeg skiftet påfyllingsflensene for både diesel og vann montert på dollbord og erfarte ganske kort tid etter at det kom litt vann men mest luft ut av krana og at pumpa gikk hele tiden uten å stoppe.Da viste det seg at vannflensen jeg monterte var tett,og det skal den jo være,men oppdaget at det fantes ikke noen UTLUFTING på tanken.Hadde greid og opparbeide et supervaakum i vanntanken.Lykke til.
