Isolere med PIR-plater og våtromslim
JohnRS
Jeg har lurt en del på hvordan jeg skal isolere båten min for vinterbruk (glassfiber 31 fots seilbåt) og lurer på om jeg skal forsøke bruke 3 cm PIR-plater (bygg-skumisolasjon, lukket cellemateriale) og lime det fast med gulvlim av type Casco Flex 3442. Målet må være at sluttresultatet er damptett og jeg hadde håpet at limet ville gjøre at platene festes direkte til skroget uten luft i mellom. Tanken er tilpasse små stykker der det er mye krumning, eller bruke et annet isolasjonmateriale på de vanskeligste flatene. Hos meg vil i hvertfall tak og styrhus kunne passe bra for slike plater.
Er det noen som innspill til en slik plan? Er gulvlim noe svineri å bruke i en båt? PIR-skum likner sprayskumisolasjon i utseende og har en U-verdi på 0.022, så det er langt bedre enn f.eks. Armaflex (0.038). Det er mulig å kjøpe byggrester på Finn for en ikke alt for dyr pris. Her er en video om noen som gjør dette på en kanalbåt:
Redigert av JohnRS (see edit history)
Holder på selv og tar motorkassa først for å øve. Har kjøpt inn Armaflex til de åpneste partiene og Low-E til der det er kronglete. Håper som du at det blir god vedheft.
Foreløpig kan jeg bare svare på om Cascoflex er griseri å jobbe med. Det er den ikke. Smurte den med kjøkkenkniv på lydfelleplate. Full kontroll.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Har ikke noe input på platene, men et alternativ på lim kan være vannbasert kontaktlim https://www.maritim.no/chemimax-vannbasert-kontaktlim der kan en justere etter at flatene er lagt sammen og den er også adskillig mer moderat på lukt. Har brukt den på skrogtrekk på takplater med stort hell for noen år siden.
Har ikke testet casco limet, men har lest mye godt om det så det kan fort gå bra det også!
Kanalkapteinen skrev for 2 timer siden:
Har ellers god erfaring med å lime xps-plater med byggskum. Det må holdes på plass noen minutter, men fester forholdsvis raskt. Byggskummet både limer og fyller alle hulrom bak plata, og er i seg selv isolerende. Enkelt å jobbe med og billig.
Vi ikke byggskummet fortsette å ekspandere, også etter at du har holdt plata på plass noen minutter?
Redigert av Jannmar (see edit history)
