Få av propell fra 35mm fast aksling
Grand Banks jr
Aner ikke. Alle båter jeg husker vi har hatt har hatt en eller annen form for mekanisk sperre.
Her er min nå. Splinten er rustfri.
Får se om jeg rekker å skru det opp igjen før kranbilen kommer for å hive på litt gjengelås. Blir i alle fall bra nok da.
Share on other sites
Spør Lars H, han mistet propellen sin for mange år siden. Mekanisk låsing er et greit tiltak mot slike overraskelser. Og for snurrende komponenter, særlig de som kan snurre begge veier, er mekanisk låsing en gjennomgående spesifikasjon. Ofte spesifisert på tørre gjenger med gitt tiltrekkingsmoment.
Ha ha :lol:
Her er det tørre gjenger og garantert uspesifisert :giggle:
Har ikke lyst til å miste propell, selv om jeg nå har en trebladet reserve...
Takk for alle innspill til alle! Fantastisk forum!
Det er så mye kjekkere å lære slik. Tør mer også når det er ok å stille dumme spørsmål.
@Bjørn Løvjomås, foreløpig alt godt.
Kjørte motoren god og varm før jeg testet. I dagens vind og bølger på utsiden av Hasseltangen, med tom båt, er propellen for lett. Drar rett opp i maks. Legger jeg den på 3600 så ligger båten i ca 15-16 knop.
Merkbart bedre grep.
Kjørte motor i maks og da gikk den i 19.
Så blir det å fylle vann, fylle dieseltanker, inn med unger og grillmat og kone og bagasje, jolle i daviter så kan det jo hende denne propellen er riktig.
Når jeg la motor i 3600 på instrument så stabiliserte temp seg på 90C.
Riktig dag å teste på...
Hulda skrev for 5 timer siden:
Vel, jeg mistet ikke propellen, jeg har den samme fremdeles. Den løsnet og gikk til bunns da jeg skulle bakke ut fra kai, så RS ble tilkalt for tauing hjem. Men heldigvis, var det en ung kar ombord i RS som absolutt ville se om han kunne finne propellen på 4 - 5 meters dyp og 50cm sikt. Og han fant den! Men uten reserve mutter ble det slep hjem og opptak. Nå er propellen sikret med låseblikk, så den holder seg nok på plass i min tid. Den mutteren var forøvrig en slik "smart" mutter til å feste sink på. Den som er på plass nå, er den båten og propellen ble levert med i 1986.
Lars H. skrev 1 time siden:
Hvis propellen ramlet av båten og gikk til bunns, så vil nok de fleste mene at du mistet propellen. At dere fant den tilbake var jo bra.
Ute for å kverulere? Jeg er uansett glad for at jeg ikke måtte kjøpe ny propell. Ha en fin båthelg.
Jeg vil i alle fall ikke hverken forlegge eller miste min propell... :giggle:
Satser på at både gjengelim og mekanisk sperre holder propellen på plass, og båtlivet også kan nytes i gir. :sailing:
