bgrenser Startet 8.April.2023 Link til dette innlegget Startet 8.April.2023 Jeg har en Yamaha 25 hk fra 1994. Av forskjellige grunner har den nesten ikke vært brukt. De siste 20 årene har den ikke vært i bruk. Er det hensiktsmessig å satse på å ta den i bruk igjen? Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 8.April.2023 Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 Ja. en god full service, med forgasserrens, så er den klar for vannet igjen. Sitér dette innlegget Link to post
L D Svart 8.April.2023 Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 Dette er en god og driftsikker motor. Denne motoren går med 1% oljeinnblanding. Etter 20 år i opplag kan det være lurt å gi den 2% olje i første tanken du bruker før du går over til 1%. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Stormwatch Svart 8.April.2023 Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 Bytt, iallfall sjekk, impeller, selv om det kommer stråle. Noen av bladene kan ha blitt permanent bøyd slik at det ikke er nok kjølekapasitet under full belastning. Forgasseren ville jeg ikke gjort noe med så lenge motoren starter normalt og ikke fusker. Girolje bør byttes. Sitér dette innlegget Link to post
bgrenser Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Service er utført. Og utrolig nok . ..den fungerer helt perfekt. Mer lettstartet enn noen sinne. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Kvalitetsmotor😀👍 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Min 30hk Yamaha skar seg første tur etter lagring i 20 år. Impellerbladene var blitt permament bøyde og pumpen ga ikke nok vann under beslastning. Normal kontrollstråle. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Hakkannen Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Ingar skrev 5 minutter siden: Impellerbladene var blitt permament bøyde og pumpen ga ikke nok vann under beslastning Ny impeller etter langvarig lagring, eller i alle fall en sjekk av den som står i, er ikke dumt. Leit at motoren skar seg da. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Disse motorene har jo ingen varsel om det blir for varmt/ dårlig kjøling. Lurt å bytte impeller innimellom. Bruk 98 bensin Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Hakkannen skrev 52 minutter siden: Ny impeller etter langvarig lagring, eller i alle fall en sjekk av den som står i, er ikke dumt. Leit at motoren skar seg da. Ja, skikkelig ergerlig, klenodium som jeg kjøpte ny i 1980. Har hatt mange påhengsmotorer gjennom 55 år og aldri byttet impeller så det tenkte jeg ikke på så lenge kontrollstrålen var normal. Så det er i to situasjoner man bør sjekke og eventuelt bytte: -Om motoren har vært lagret i mange år. (5+?) -At den har vært tørrkjørt. Om undervannshuset aldri har vært demontert lønner det seg å gjøre det etter noen år og sette bolter inn med vannfast fett. Da vil det la seg demontere i fremtiden om man må bytte impelleren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Hakkannen Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Ingar skrev 27 minutter siden: Ja, skikkelig ergerlig, klenodium som jeg kjøpte ny i 1980 Skikkelig kjipt😕 Enig, ikke dumt dette med å demontere for å sette inn med vannfast fett, av en eller annen grunn kan det virke som Yamaha sine bolter setter seg ekstra godt. Har ikke hatt utfordringer med knekte bolter fra andre motormerker i like stor grad som med Yamaha sine totaktere, så akkurat der virker det som de firet litt på en ellers god kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Jeg har to 4-hestere. 1980- og 1986, begge går som klokker etter å ha vært lagret et par årtier. Til Yamaha 1980 har jeg kjøpte to gasswirer, den en kortere enn den andre. Til felles er de begge for korte. De kjører på 2 %. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Hakkannen skrev for 1 time siden: Yamaha sine bolter setter seg ekstra godt. Har ikke hatt utfordringer med knekte bolter fra andre motormerker i like stor grad som med Yamaha sine totaktere, så akkurat der virker det som de firet litt på en ellers god kvalitet. 80-90 talls motorene har mange skruer (skrue på Norsk,bolt på engelsk) som er delgjengede og valsede gjenger. Derfor er partiet uten gjenger betydelig mindre enn utvendig diameter på gjengene. I tillegg kommer frihullet som ytterligere øker klaringen... I det betydelige rommet rundt stammen på skruen dannes det en kake av salt/zink klorider, kraftige krystaller som vokser og setter seg godt til både skrue og gods... Yamaha brukte stort sett skruemateriale med moderat strekkfasthet, det gir også moderat vridningsstyrke når en stakkar skal forsøke å få løs en slik skrue... Senere tilsatte Yamaha mindre zink i støpen og beiset pakningene, noe som gav mindre inntrengning, og dermed mindre krystallvekst rundt skruene. Som @Ingar skriver så er det veldig smart å sette skruer med vannfast fett. Fetter fyller tomrommet rundt gjenger og stamme på skruene. Det reduserer inntrengning og bortimot eliminerer krystallvekst. Termostat hus, girhus, eksoslokk og impellerpumpe er særlig utsatte steder. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai dieselfan skrev 1 time siden: Senere tilsatte Yamaha mindre zink i støpen og beiset pakningene, noe som gav mindre inntrengning, og dermed mindre krystallvekst rundt skruene. Var godt de har tatt til vettet, ikke særlig bærekraftig når man vrir av annenhver, litt flåsete sagt😄 Har blitt en del sveiseperler i mutter og oppborring her og der, løser seg som regel, men irriterende å maske med når man helst ønsker komme videre litt kjapt. Vannfast fett (har også brukt litt alupasta, hilsen Biltema sin rimelige tube) er en fin løsning, egentlig en løsning de skulle ha tatt seg bryet med å gjøre fra starten av. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai dieselfan skrev for 8 timer siden: 80-90 talls motorene har mange skruer (skrue på Norsk,bolt på engelsk) som er delgjengede og valsede gjenger. Godt å se at det er noen som tar vare på god teknisk terminologi 👍 Ellers selvsagt enig i at slikt utstyr bør deles med jevne mellomrom og smøres opp. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Komodo skrev for 23 timer siden: Godt å se at det er noen som tar vare på god teknisk terminologi 👍 Leste jo dine argumenter for bolt vs skrue og måtte jo bare krabbe under teppet... men må innrømme at etter å ha jobbet i et tysk eller engelskspråklig miljø siste 30-40 årene så har det vært ganske innarbeidet med "bolt" men argumentene dine trumfet glatt noen år med vranglære Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai dieselfan skrev for 11 timer siden: Leste jo dine argumenter for bolt vs skrue og måtte jo bare krabbe under teppet... men må innrømme at etter å ha jobbet i et tysk eller engelskspråklig miljø siste 30-40 årene så har det vært ganske innarbeidet med "bolt" men argumentene dine trumfet glatt noen år med vranglære He he, veldig bra Ennå så sier de at du ikke kan lære en gammel hund å sitte Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
