Leif T. Røbekk Startet 13.April.2023 Link til dette innlegget Startet 13.April.2023 Hei. Jeg skal montere fullkalesje på min flybridge, og trenger og forsterke Pleksiglasset til vindaviserven. På bildet med gul markering, ser dere en likedens båt, som har utført dette. Kan det være nokk med og feste en aleminiumslist på innsiden? Med gjennomgående skruer med mutter.. Har en mistanke på at det kan bli litt for svakt, forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Kan ikke kalesjen festes i glassfiberen under på utsiden av vindavviseren? Du kan få sydd inn en slitestripe på innsiden av kalesjen der den blir liggende mot kanten på vindavviseren. Avhengig av hvor deler av kalesjen blir liggende i nedfelt tilstand kan det også være en fordel at den blir liggende under vindavviseren, og ikke blokkerer synsfeltet over / gjennom vindavviseren. Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 (redigert) Kan det være nokk med og feste en aleminiumslist på innsiden? Anbefaler list med profil, for mer stivhet. Hva med kalesjebøyle rør, ingen skarpe kanter og god stivhet. Redigert 13.April.2023 av Karl Norge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Karl Norge skrev 9 minutter siden: Hva med kalesjebøyle rør, ingen skarpe kanter, god stivhet. Godt forslag, og mest sannsynlig mye penere. Ulempen er at slike rør må valses for å få den rette kromningen, så det drar med seg litt jobb. Og så bør man vel sveise på platebiter med jevne mellomrom for å skru i. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Leif T. Røbekk Svart 13.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Takker for innspill :-) Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Leif T. Røbekk skrev for 9 timer siden: Jeg skal montere fullkalesje på min flybridge, og trenger og forsterke Pleksiglasset til vindaviserven. Istedet for å forstterke vindavviseren for å feste kalesja kunne du kanksje se på andre seder å feste denne. Hvis du fester den i veggen nedenfor (som andre har nevnt) så slipper du jo å forsterke. Også kan du ha kalesjebøyle feks 5 cm foran vindavviseren så kalesja ikek er borti denne. Om det er tungvint å kneppe langt nedenfor kanten der fremme så kan du jo evt la det være en sktra bøyle nederst som festes i to stropper til passende punkter du lett rekker nedenfra. Det vil da ikke bli helt tett, men det trengs vel ikke heller, det blir regntett for vann ovenfra og det er kun den lufta som går i en kraftig sikksakk og mye oppover som slipper inn, og den er vel ikke neo stort problem. Mesteparten av tiden din der oppe er vel i fiint vær og da er det vel greit å slippe en tykk og solid ekstra forsterkning i synsfeltet vil jeg anta. Selv har je gen Skibsplast Familyship med vindavviser (som er ganske effektiv). Der er det en profilert list i toppen som kalesja er festet på. Men der blir jo kalesja bare som et tak fremme og rekker også bakover, men der blir det nok ikke like store krefter som om du skal ha en diger og høy kalesje. Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 (redigert) Kan det være nokk med og feste en aleminiumslist på innsiden. Har en mistanke på at det kan bli litt for svakt, forslag? Fest en list på innsiden og en på utsiden. Trelist på utsiden, for utseendet. Redigert 14.April.2023 av Karl Norge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Karl Norge skrev for 2 timer siden: Fest en list på innsiden og en på utsiden. ... og halver høyden. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
