Identifisere eldre 6-syl DAF
Komodo
Noen som kjenner denne motoren og kan si noe om den? Jeg skal bare hjelpe til med manifolden som er knekt, det er ikke min motor. Mulighet for å å kjøpe deler er interessant.
Motoren står i en liten kogg av stål, og stammer visstnok fra Hærens Ingeniørvåpen. Grov, 6-sylindret sak dette her.
Utfordringen i første omgang er at eksosmanifolden er knekt. Dersom det ikke lar seg gjøre å sveise den må vi enten skaffe ny eller lage ny.
Finner ingen merking på blokka, men dette står på toppen.
Rekkepumpe
Gammel dynamo med ekstern regulator
Takk for svar @Taskeladden, men DHS 825 tror jeg ikke det er. Denne motoren har innsug- og eksosmanifold på samme side, noe som gjør det ekstra trangt for eksosmanifolden som ligger innerst. Fant en brukt DHS 825 til salgs, der er manifoldene på hver sin side av toppen:
https://www.mascus.no/transport/motorer-transport/daf-dhs-825/ojmugmqs.html
Den har også et annet prinsipp for dysene. På vår motor sitter det en egen "blokk" montert mellom toppen og toppdekselet som dysene er skrudd inn i. Returdiesel kommer ut på andre siden av denne blokka.
