Vurdering - skal denne septiktanken byttes?
Egor
Hei,
Jeg har en Inter 9300 fra 2006. Det er veldig bra familiebåt og vi er ofte på langtur, derfor er det viktig meg god septiktank.
Siste to sesonger var vi plaget av drittlukt når noen spyler i dassen. Lukta kom fra lufteslangen/ventilen.
Jeg har forsøkt mange metoder (tømme tanken etter hver tur, fyll på ferskvann osv. osv) + diverse kjemikaler.
I år bestemte jeg meg å tømme tanken helt og se hva som er inne i den.
Det var en drittjobb men jeg når jeg ser bunnen så ser jeg 2 ting:
1. Tanken min er ikke av rustfritt stål - den er veldig rustent inne, bunnen er ganske myk.
2. Det er mange jernflak som ligger på bunnen (noen er 5 cm store). Kanskje levetiden til en slik tank er da over?
Jeg lurer på om denne tanken skal pensjoneres eller det er noe å redde?
Tanken er 80x80 cm L/B og 16 cm dyp på det grunneste (den følger båtens form).
Er det noe som kan bestilles et sted?
Egor skrev 46 minutter siden:
Denne tanken er av aluminium, så det er nok ikke rust du ser.
For å si det sikkert må den rengjøres grundig og inspiseres innvendig. Men det er vel mye som tyder på at den har gjort jobben sin.
Egor skrev 47 minutter siden:
Jeg vet ikke hvem som lagde tankene for Inter, men det er vel usannsynlig at den produsenten sitter på tegninger ennå. Tror nok du må ta den ut og få laget en tilsvarende på et mekanisk verksted som driver med tynnplate og tankproduksjon. Jeg står i samme situasjon, og kommer til å få laget en tank i syrefast. Kunne gjort det selv, men velger å la andre ta den jobben som har tilgang til et proft plateverksted.
Jeg synes den aluminimtanken kan få slippe å bli fylt opp igjen. Da har du to alternativer. Tank av polyetylen eller i syrefast stål Polyetylentank vil ha en tendens til å forandre form med årene, men holder sikkert i 20 år. Det er litt vanskelig å få en polyetylentank med stussene akkurat der du vil ha dem. På en syrefast tank kan du få så mange stusser du vil der du vil. Ønsker du å kunne tømme tanken med vakuum fra land og med pumpe ut i sjøen er det enkelt å få det til når du får laget en tank.
Tusen takk for nyttige svar. Jeg regner med at den må da enten byttes i plasttank (hvis jeg finner en standardtank som passer noenlunde) - eller i en i syrefast stål. Skal få sendt noen forespørsler til bedrifter.
Så aluminium går i oppløsning i form av store flak? Interessant, hva som tar rotta på den? Er det saltvann også?
Egor skrev 1 time siden:
Legger du ut priser her når du får svar?
Nei. Tror nok heller at flakene du ser er urinstein. Men bildene er ikke tydelige nok til å si noe sikkert. Det kan også hende at tanken er helt grei, men det finner du først ut hvis du tar den ut og rengjør den grundig.
Til orientering har vi også alutank til septik. Den er original og fra 1984. Har hatt den ute en gang og gjort den grundig ren.
  • 1 måned senere...
Har PE-plasttank originalt i båten men kan ikke si at lukt har vært noe problem. Nå står min tank riktignok i motorrom med god lufting. Pleier ta tank ut og vaske hvert 3-4 år. Bruker 30% eddik  jevnlig for å forebygge oppbygging av urinstein. Det er og viktig med god lufting til tanken, minst 1". Du kan jo sjekke med https://www.plastinvent.no/ som også har godt utvalg av tanker.
ilas hadde laget aluminimumstanken jeg hadde i Fairlinen, og de laget en ny syrefast til meg som kopi av den gamle. Den mente at levetid på alu var ca 10 år til denne bruken, og over 15 år hadde tanken "overlevd seg selv". De gjorde fint arbeid for meg, og det kostet vel under 10´for ny tank ferdig levert med tank-måler tilbake i 2009. Nå er det nok vesentlig dyrere - men den gangen var ikke ILAS dyrere enn andre - og de leverte på relativt kort varsel.
Men når du nå først har "originalen": kan du ikke åpne denne, bruke den som form til en epoxy og matte tank, som du lager i ønsket tykkelse? Det er jo andre tråder her inne om folk som har gjort det. Hvorvidt det blir billigere vet jeg ikke - men du har kontroll på tid og fremdrift, samt hvordan du vil ha stusser, rør osv. Litt smart bruk av original-tanken, så blir det greit å feste på lokket til slutt også ettersom det blir 2 deler som også skal limes med epoxy og matte.
Jeg vasket ikke min, men jeg slengte oppi motor-rens-væsken (het den ikke motorrens?) hver gang jeg hadde det på motoren - dvs hvert 5 år.
Jeg måtte ta ut nivå-måleren hvert år da den ble tilgrodd med urinstein, så det kommer ganske fort.
På denne tiden av året må man gjerne ta noen snarveier. Sjekk om tanken er tett, gjerne med bittelitt overtrykk (slik at den ikke ryker dagen etter). Sett den tilbake og bruk den i år.
Så får du noen til å sveise en tank for deg i rustfritt stål (syrefast 316L). Da får du den skreddersydd etter dine mål og krav til stussplassering. Send meg en PM så skal jeg sette deg i kontakt med en som gjør det der for deg for en uslåelig pris.
  • 3 uker senere...
Løsningen ble å ta ut tanken (den var veldig tung!) og vaske den ren. Det var ikke mindre enn 15 KG med urinstein og ulike avleiringer! Brukte en liten spade, vannslange og høytrykkspyler + 2 netter med klorvann. Montering gikk noe lettere (pga. lettere tank :))
Lukta er helt borte heldigvis. Men det var ikke rart at det luktet (det lå jo gammel skit (helt fra 2006 som ble aldri pumpet ut).
I mellomtiden fikk jeg bestilt en ny som kommer fra Tomic (den opprinnelige produsenten) i slutten av august. Men det ville ikke redde båtferien.
Planen da å bytte til ny tank i opplag og så gå over slanger og tømmesystem og evt. bytte det også.
