Slange for varmt vann
LasseB
Nei. Den slipper ikke inn lys og jeg har heller ikke tengt å legge opp lys inne i den for å skremme bort de stygge, fæle brunettene eee.. algene :wink:
Spøk til side Slangen er som gummi Bare den er blå utvendig og hvit innvendig
-IKKE Klar
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Nå var dette for å redgjøre for vilken type slange jeg brukte på varmtvannet. Om noen andre innen næringsmiddelindustrien har funnet ut at dette er gode saker for å hindre algevekst eller ikke, det vet jeg ikke noe om. Men det har sikkert en årsak. Men det gidder ikke jeg bruke noe mer energi på å finne ut av.
Slangen fungerer uten å sette smak, krympe og sprekke eller på annen måte stelle til f..nskap ombord.
O.H.
Her er et annet alternativ. Har selv kjøpt dette til vannvarmeanlegget i båten:
SPEEDFIT PLASTRØR
Art.nummer: 5419-12
Pris: 25,-
"Speedfit" er et raskt og sikkert system for trykkvann. Systemet inneholder et stort utvalg koblinger som gjør det svært fleksibelt. Kan også brukes til sentralvarmeanlegg. Korrosjonsfritt, passer både plast- og kobberrør, lavt varmetap, tåler 12 bar/20 grader, 6 bar/65 grader og 3 bar/92 grader.
BildeMaritim.no
Har hørt om det å bruke rør, men hva med vibrasjoner? vil det ikke bli store belastninger ifb. kuplingene med derpå lekkasje?
Lars H.
Konfererte med TESS for etpar år siden om problemstillingen.
Verken den klare armerte slangen eller den sorte radiatorslangen er konstruert for kombinasjonen trykk/temperatur var svaret jeg fikk. Mange båtfabrikanter bruker det, men det holder bare et begrenset antall år. (ps . jeg hadde tre lekkasjer samme år på en 15 år gml Nidelv).
Endte opp med en relativt kostbar slange fra TESS - antakelig denne meierislangen som omtales.
-koh
Har begge deler jeg og ikke spør hvorfor da det var slik i båten da jeg kjøpte den .rød utvendig og svart inni til varmtvannet og den klare armerte til kaldtvann .Første oppfylling på våren blir tanken fylt opp med ei flaske salmiakk (trur det er det og ikke klorin uffameg husker ikke nu ) og full tank , tømmer og gjør dette et par ganger og vannet smaker helt ok (175 liter's tank ) . Blir drikki rett fra krana til saft og kaffe osv . Og ingen som klager . Men som andre sier her , så trur jeg at det skal issoleres i vinter da slangene er ca 2,5 - 3 meter , da holder det jo som sagt bedre på varmen også blir det helt mørkt inne alle i slangene .
Tine II
Med all respekt, dette er tull.
Mulig dette gjelder Tess sine slanger og får stå for deres regning, for å få selge sin rådyre meieri og fjøs slange.
Men den svarte kjølevanns slangen jeg brukte er armert, næringsmiddelgodkjent, slipper ikke inn lys dvs. slipper algevekst, rina godkjent, tåler 10 bar arbeidstrykk ved 100 grader, maxtrykk 40 bar peak. Trykkvannspumper i båt ligger på 2-3 bar.
Importeres bl.a av båtutstyreren.no se side 2.18.
Mitt valg var klart, så får heller Ingar stelle med brunalgene sine i mørket. :wink:
