Wintonsen Startet 1.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2023 Hei Båtfolk :-) Noen som vet hvor jeg får tak i en slik ring (Vannsmurt pakkboks) , sitter i pakkboksen før man legger på talgpakningen. 45 mm aksling. På forhånd takk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2023 Er den ødelagt? Dette er vel ikke en tetningsring, men en trustering. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
bellen Svart 1.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2023 Det er vel heller ikke en thrusterring, men en spredering som sprer vannet rundt akslingen? Hva er galt med den ringen? Sitér dette innlegget Link to post
Wintonsen Svart 1.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2023 Hei og takk for svar ;-) Ja det er kanskje det den heter, har bytta lager og tenkte det var greit og sette inn en ny. Var litt slitt i den andre enden som ikke vises på bilde. Så lurer på hvor jeg får tak i ny ;-) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 2.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2023 (redigert) Komodo skrev for 22 timer siden: Er den ødelagt? Dette er vel ikke en tetningsring, men en trustering. Jeg tror det er en distansering. Sånne ligger mellom lagene med flettepakning for å kunne injisere smøre/kjølevann eller sperrevann avhengig av type pakkboks. Spiller liten rolle om den ser litt sliten ut. Men den må ligge på riktig plass i forhold til der smørevannet kommer inn. Egentlig ser jeg ikke helt vitsen med en sånn i en akseltetning på båt. Redigert 2.Mai.2023 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Wintonsen Svart 2.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2023 Hei Dere :-) Takker veldig for innspill på åssen ring det er :-) Men det jeg er ute etter er ....... hvor får man evt. tak i en ny slik ring da jeg har bytta nye cutlesslager og hadde vært greit og hatt en ny ring også :-) Kan bruke den gamle men som vent greit og ha alt nytt tenkte jeg. Har googla på nett men finner ikke den typen der noen plass, ser at på nyere Princess båter ser jeg at de har samme pakkboks som meg (415) men like vell finner jeg ikke ut av det. Har ikke snakket med Princess, føler dere på nett er et hakk vassere her :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2023 (redigert) Wintonsen skrev 24 minutter siden: Har googla på nett men finner ikke den typen der noen plass, Da må du gå til et maskinverksted å få dem til å dreie en slik ring til deg. Bør være en smal sak, men muligens viktig å få den i riktig materiale. Litt usikker på hva den bli utsatt for, men det er ikke alle termoplaster som er like gode på slitasje. Nylon (PA), PET og teflon (PTFE) kan være alternativer. Lagt til: Men vær obs på at det ikke er alle maskinverksteder som har kompetanse til å vurdere hvilken plast du skal ha. Noen verksteder har et greit lager av ulike plaster på bolt (runde emner), ellers får du dette hos Finn Løken AS i Ås for en hyggelig pris. Redigert 2.Mai.2023 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
