Sjølsøkk Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Hei, blåser liv i denne. Legger ved bilde av minuspol fra ene batteri i båten. Bytter batteri klemme nå, men skulle visst hva dette er og om det kommer tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Godt eksempel på krypstrømmer og fuktighet der batteriet er plassert. Det er elektrolytisk indusert galvanisk tæring. Sitér dette innlegget Link to post
Sjølsøkk Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Ok, byttet ut batteriklemmer, så får man se om man får batteriet i en batteriboks når jeg tar den opp til høsten. Hadde ikke slikt på det andre batteriet som er koblet på samme sløyfa, men står en annen plass i båten som kanskje har et litt tørrere miljø enn der dette batteriet står. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Bruk polfett. Sitér dette innlegget Link to post
Sjølsøkk Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Takk for nyttig tips @Hulda, kunnskapsrik som få om dette. ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Ikke vanskelig: Fjernes vann og oksygen, null reaksjon. Sitér dette innlegget Link to post
b0rls Svart 16.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2024 Jeg har lukket litt øynene rundt dette og hatt på litt sauefett der det var utfordring. Nå etter sist slipping ser det ut som det har forsvunnet helt, noe jeg synes er litt rart. Jeg har fjernet mye sink da jeg fikk tilbakemelding om at jeg hadde alt for mye, spesielt på aksling og på flapsene (erstattet med mindre anoder på flapser.) Utenom dette kan jeg ikke forstå hva som skal ha gjort at det plutselig skal forsvinne. Jeg skiftet startbatterier da det ene røk, men batteripolene osv så helt fine ut så kan vel umulig ha noe å si? Mulig jeg aldri finner ut hva det var Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.August.2024 Link til dette innlegget Svart 16.August.2024 Sauefett er vel noe organisk skitt. Jeg bruker gul Vaselin. Sitér dette innlegget Link to post
b0rls Svart 15.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni Lufter denne litt igjen. For meg virker det som det kommer mest rett etter service, og at det gradvis forsvinner etterpå. Jeg har service en gang i året, og da skifter jeg også zink på motor osv. Det ser ut til å komme på de samme stedene hver gang: på pakningssiden av varmeveksleren, pakningssiden av intercooleren og oljekjøleren, samt på den delen som vises på bildet. Kan det være slik at når zinken er ny så har den mest effekt og at denne gradvis forsvinner slik at jeg ser mindre og mindre? Det er veldig rart at det bare tyter ut gjennom messingen, og når jeg skraper det bort, kommer det bare tilbake igjen. Når jeg skraper med kniv er det heller ingen tegn til rødfarge eller annen korrosjon. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Juni Link til dette innlegget Svart 15.Juni Om sveisen blir rød eller ikke kommer an på legringen i sveiseavsettet. Sitér dette innlegget Link to post
