HP 415, samme fart med 30 og 50 hk
Ekstrembåtsjåfør
IMG_20230504_213944.jpg.363d86b71fa046675bd4d009cac0835d.jpgIMG_20230504_213952.jpg.9c8c1059bc8e04c25224501249f02b08.jpgIMG_20230504_213915.jpg.f10a67849fe4558c4064da6036487869.jpgIMG_20230504_213928_1.jpg.216da52057c7c9370fb1b57a14f82f1b.jpgIMG_20230504_213928.jpg.66a06adb5afb0b3772e390918ad35ae3.jpgIMG_20230504_213934.jpg.adcc8bdbe5744ffa7eda4e7b201a528c.jpg
Hei alle sammen
Jeg har nylig oppgradert min båt fra en 30Hk Yamaha 2cyl til en 50Hk Evinrude 1997, begge er 2 takt og 2cyl. Jeg har også hevet og forsterket akterspeilet sånn at motoren skal sitte på riktig. høyde, som vist på bilde. I håp om at båten kunne gå litt som en Musling 370 eller noe. Men det jeg ikke forstår er at den ikke går fortere i det hele tatt, båten er mye lettere å få i plan og man føler motorkraften mye bedre. Det virker som at det ikke er noen forskjell mellom "Nesten full gass" og full gass. Motoren bare bråker mer? Jeg har også prøvd forskjellige tilts på motoren. Båten går bare ca 27-30knop.
Jeg vet om to ting som kan være feilkilden, Jeg har ingen vekt foran, bare bak, meg motor og bensintank. Den andre er at jeg kanskje har forliten eller for lite "Pitch" på propellen.
Noen som vet bedre enn meg som kan hjelpe?
Mvh Andreas
Redigert av Ekstrembåtsjåfør (see edit history)
Som oven, du trenger en propell med mer stigning. Jeg kjenner ikke båttypen din, men hvis båten din spretter opp i plan og du når toppturtall uten  att hastigheten er høy nok blir det som om du kjører en bil med fem gir i tredje gir. (grovt fortalt)
Har samme båt på hytta.
Les av stigning og diameter på propellen, så kanskje jeg kan jeg kan hjelpe.
Den kommer ikke til å bli en M370, den går med litt mye båt i vannet, men du bør kunne nå 35-37 knop. Kanskje litt mer. Hva greide du med 30 HK?
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Jeg greide ca 27knop med 30hk :) jeg tenkte å ta med propellen min på maritim for å høre hva de vil anbefale, hele delen som er under vann på motoren er malt med bunnstoff så jeg vet ikke størelsen og stigning.
En motor yter det oppgitte som ny, forutsatt at det ikke er noen feil med den.
Så begynner ytelsen å falle. Denne ser ut som den er noen år, det kan finnes hundre grunner til at denne ikke yter som den skal - har du sjekket at luft, forgassere, drivstoff og alt det andre er som det skal?
Hvis ikke tror jeg at jeg hadde sjekket ut dette.
Pass også på drivstoff. Om du nå kjører med vanlig 95 oktan bensin (som er tilsatt bio) fylt i fjor er det lite futt igjen i bensinen og motoren vil yte dårligere også av den grunn.
Redigert av Havelle (see edit history)
Du skal nok ha 19» stigning på denne. Tipper det står 17 på nå. Ikke sikker altså, men jeg er ganske sikker på at du skal opp 2 tommer på stigning, da 50 hk er mye på denne båten, og motoren er nok tilpasset for en større båt. (mindre stigning)
Du bør også vaske vekk alt av bunnstoff av propell og motorstamme. Bare der forsvinner det 2-3 knop. Bremser en del. Aceton, eller whitesprit gjør susen.
