Hvordan fjerner jeg sånn skit fra vindusramme?
Øllekølla
Har samme fenomen på vår Viksund fra 1984. Dette er nok et symptom på at båten begynner å bli gammel. Vindusrammene er av eloksert aluminium, og det er begrenset hva man kan gjøre. Men du kan få det vesentlig bedre ved å polere med det samme stoffet som du bruker på gelcoaten. Påfører du litt voks etterpå også, så bidrar du til å forlenge livet på elokseringen.
Jeg ville forsøkt med polytrol på et lite område og se om det gir ønsket effekt. Har ikke prøvd det på eloksert alu før, men det kan iflg. produsent brukes på så mangt.
Har også hørt folk si at det ikke må brukes på hvit gelcoat, uten at jeg vet hvorfor. De har sikkert erfaring som tilsier at det kan være lurt å ikke søle for mye.
