Askeladden 515, droppe kalesje?
Boupa
Er eier av en Askeladden 515, og lurer på om noen har erfaring med å la båten ligge i havna uten kalesje, og i stedet trekke over stoler og instrumentbord. Båten skal kun ligge ute fra april/mai til september/oktober. Tåler en daycruiser dette på samme måte som en skjærgårdsjeep?
Jeg er drittlei både spyling av måkedrit og knepping av kalesje før og etter tur. Det tar rett og slett bort mye av båtgleden.
OK! Jeg tok av kalesjen på min for godt for 10 år siden, men måkene har ikke sluttet å drite da. Noe mindre muligens. Men dritt blir det.
Pass på at det du trekker over er solid. Jeg tredde en plastsekk over førerstolen for å holde den tørr. Dårlig ide viste det seg, måkene trodde det var en søppelsekk full av godsaker og hakket i stykker både sekk og stol allerede første dag....
index skrev for 6 timer siden:
Dumme måker der borte. I Strömstad fant ugangskråkene fort ut at under plastsekken var plastlokket til kompasset. Etter et par sekker med hull, har de helt sluttet å hakke i stykker sekken min :-)
Ellers, kråker og måker, det er noen smarte skurker.
  • 1 måned senere...
Foreløpig konklusjon er at å fjerne kalesjen var en meget god ide. Kun hatt besøk av måse 1 gang på 1 1/2 måned og det var en enkel sak å spyle av trekket på stolen som hadde fått ladningen. Setter en tape-bit over glippen på døra til cabinen hver gang jeg setter fra meg båten og ikke en dråpe regn har kommet inn.
