brrr111 Startet 30.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2023 Hei forum, Er det noen som har montert, eller har forslag til hvordan montere styrekonsoll i en 290 aluminiumsrib med enkeltbunn? Finnes det lim som er sterkt nok eller må jeg bruke festemidler gjennom skroget? er det noen som har forslag til festemidler og evn. tetningsmidler for at dette skal bli solid og skikkelig? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 30.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2023 Sveise? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 30.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2023 Tror jeg nok ville sveiset fast braketter eller profiler til skroget, som du deretter kan skru fast en konsoll til. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2023 Jeg ville nok limt, ikke sveiset. Tipper at de skrogene er eloksert, og dessuten ganske tynne i godset. Sveiser du i det må du først slipe deg gjennom elokseringen, og dermed ødelegger du den gode korrosjonsbeskyttelsen. Liming kan muligens være vanskelig nok. Det kan være en utfordring å lime på eloksert alu. Men er den malt innvendig? I så tilfelle er det ikke noe problem. Da limer du rett på malingen etter avfetting, evt. litt lett sliping akkurat der du skal lime. Hvis konsollen har små flater som treffer skroget må du lime på noe du kan skru konsollen i. Du kan lime med denne https://www.bostik.com/norway/no/catalog/product/construction/emea/norway/product-maxi-bond-seal/ Dersom skroget er eloksert og ikke malt er jeg litt usikker, men tror kanskje du må prime med f.eks. Seajet 017 og kanskje 117 først. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
J-Å Svart 30.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2023 Det blir stor påkjenning på bunnen med mindre det legges ganst store doblingsplater ja. Hva med en ramme festet i akterspeilet, som evt ligger innunder pontongene lenger fremme, og klemmes fast mot bunnen når båten pumpes opp. Sitér dette innlegget Link to post
