NB840 propellhylse lekker
Fanafjorden
West Mekan kanskje?
Når du har demontert tar du med gamle tetninger til en maskinforretning som fører tetningsringer så får du nye av samme dimensjon. Da er det ikke så nøye hvem som produserte greiene i sin tid.
 Husk rustfrie fjærer på tetningringene og nye låseringer.
Det burde være mulig å finne oppegående forhandlere i en by som Bergen. Uten at jeg er nok kjent til å kunne anbefale noen.
Kanskje ta en ringerunde i forkant slik at du vet hvem som er aktuelle og hvor lang tid de trenger for å skaffe det de eventuelt ikke har på lager.
Jeg gjorde samme jobb i fjor. Sjekk ut tråden jeg lagde på den jobben:
Forresten, er du helt sikker på at det ikke er Bosvik? Jeg har Bosvik og den er helt lik din. Det tok litt tid før jeg fikk verifisert at min også faktisk var fra Bosvik
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
VegJoh skrev for 10 timer siden:
Hei, jeg synes også denne pakkboksen ligner mistenkelig på min som er fra Bosvik. De har jo delene i nettbutikken sin.
mvh
Espen
mvh Espen
Ser identisk ut som på min NB870 2002 (också 40mm axel), och det var fabrikat Bosvik.
Jag minns inte storleken, men det ser du när du tagit loss den (det står stämplat på simmeringarna/tätningarna, tre tal: inner-,ytterdiameter samt tjocklek).
Dessa tätningar/simmeringar är industristandard och måste absolut gå att köpa över disk i Bergen. Om de inte har typen med rostfri fjäder, brukar fjädern gå att köpa löst i rätt dimension  på samma ställe som säljer tätningen, och sedan byter man ut den själv.
Ingemar E.
NB Forum
  • 4 uker senere...
