X-force baugpropell rakla plutselig og drar tungt til venstre!!
Seesnake
Hei båtfolk. I dag skulle vi på sjøen og slappe av. Legg er fra brygga og bruker baugpropellen 5 sek til venstre. Da drar den tungt plutselig. Liker ikke dette. Når jeg da har kommet ut fra plassen min bruker jeg baugpropellen litt til høyre. Da rakler det ganske bra i baugpropellen men den skyver i alle fall. Jeg tør ikke bruke den da jeg er redd noe alvorlig har skjedd.dersom jeg har fått tang og tare i propellen, vil det rakle da i motoren? Får ikke dette helt til å stemme. Liker ikke dette da jeg er veldig avhengig av min baupropell for å komme på plass. Hilsen Seesnake
Seesnake skrev for 1 time siden:
Kan raklinga komme av ar propellen er løs, og bare lager lyd den ene veien?
Det er det første jeg ville sjekket . . .
tror det bare står x-force 40 på den.
Det ser ut til at Engbo XForce 40 er beltedrevet. Det er altså ikke noe gear som kan ha røket. Men derimot en reimdrift som kan være problemet (?).
https://www.manualslib.com/products/Engbo-Xforce-Xf-40-10937640.html
Her var det mye nyttige linker. Jeg var borti havna å tittet med et undervanns kamera nå. Ikke noe tanf og tare der. Jeg startet opp og har nå testet baupropellen sikkert 50 ganger til h og v side. Nå skyver den meget bra . Det eneste var at jeg ikke brukte baugpropellen på turen ute i dag. Det eneste som jeg kan skjønne er at det må ha vert pakket med grønske inne i propell huset når jeg dro ut. Kan ikke skjønne noe annet for nå er den nesten som ny. Ikke skjønner jeg .....  Men en ting som er litt rart som jeg alltid har sliti med ,er at jeg kan merke at den trekker noe bedre til høyre en venstre. Noen ganger helt likt. Jeg har mulig gens et strømpooblem. et lite. Men raklingen er borte. Den skyver bra. Jeg for nok gå over kablene mine vil jeg tro. Men i utgangspunktet trodde jeg det var et lager for å si det slik.
  • 2 uker senere...
remma ser ut som ny. ikke slakk. Mere drag til høyre enn venstre. Ikke alltid. Virker som om strømmen er litt dårligere når jeg bruker baugpropellen til venstre av og til. Jeg skal hoppe nede vannet å skru av propellen og se i løpet av noen dager. Har en mistanke om at noe er tvinna rundt akslingen der nede som kommer å går.
