index Svart 14.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2005 Det skal veldig lite vann til for å stoppe enkelte bensinmotorer, en liten vannperle som ligger i hoveddysen og sperrer kan ofte være nok. Så før du river ned hele motoren, gjør ren forgasseren en gang til, fyll på kondensfjerner på tanken og prøv igjen. Det er ikke alltid så mye som skal til... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
arjosk Svart 16.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2005 Nå MÅ du fortelle hva som gjorde at du tilslutt fikk start på motoren! Nyskjerrigheten trenger seg på.... Dessuten har jeg samme motor selv... Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 16.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2005 Det skal jeg gjøre. Har dessverre ikke fått start på den, men håper på å bruke helga. Forsøker vann i bensin teorien og oppvarming, utlufting først. Skal holde dere orientert! Regner med jeg trenger flere råd..... Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 16.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2005 Har hatt omtrent samme symptomer på min FM L5( 6-8 hk). Jeg var sikker på at jeg hadde gnist, så jeg så bare på bensintilførsel, men oppdaget at den kun ga gnist når jeg sveivet motoren sakte rundt. Når den startet, stoppet den igjen med en gang. Fant tilslutt løsningen, stifter var brent -> ble filt ned forsiktig med en liten fil, og siden har (nesten) alle problemer vært borte. Sjekk også at stiftåpningen er korrekt -> deretter tenningstidspunkt (Fordi dette forandres hvis du justerer stiftåpningen) Fred Ivar Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 17.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2005 Kondensatoren hadde vel også vært en idet å testet. Er den gåen gnistrer det svakt når motoren sviver sent, gnisten blir svakere ved høyere turtall. Pluggene gnister somregel helt fint når du tar dem ut å kikker på dem. Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 18.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Da har jeg forsøkt. Eliminert teorien om luft i forgasser, vann i bensinen - tømt forgasser, sugd ny bensin ovs. Gjorde ingen forskjell. Her må det nevnes at jeg har jo hatt av forgasseren gjentatte ganger de siste ukene mens jeg har slitt med dette - så årsaken må være "større" eller mer permanent. Så - i tråd med "guffe" teorien (Fredriksen) - tok jeg ut ventilene og varmet hele motoren med vifteovn. Stakkars båten står jo på sjøen så den hadde sikkert godt av det. Dror rundt motoren et par ganger osv for å få rota opp det som skulle være nedi der. Lot den stå i vel 2 timer med varme på - og når jeg forsøkte å starte den da så...... skjedde det fortsatt ingenting. Forsøkte da med stargass. Liker egentlig ikke startgass, men prøvde. 2 sprut i luftfilteret ga ingent resultat, 2 sprut til, fortsatt ingenting - og 2 sprut til - fortsatt ingenting. Lufta ut og prøvde igjen, men selv ikke med startgass fikk jeg noe tenning. Da burde det jo være det elektriske, men som nevnt har jeg byttet coil, fordeler, kondensator, ledninger til plugger og plugger. Da heller jeg til at det må være ventilene, men det rimer jo ikke helt det heller. At de skulle bli helt potte tette? Fant ingen "inspeksjonsluke" eller måte å sjekke dem på. Spøker for juletorsken i år. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Du har vel ikke kommet til å bytte om på pluggledningene når du skiftet dem da? Slik at den tenner når det ikke er kompresjon til stede? Om ventiler og stempelfjærer er OK burde du kunne kjenne ved å sveive motoren rundt for hånd. Du skal tydelig merke kompresjonsslagene som motstand, for å si det sånn. Ellers så skal kompresjonen være svært dårlig for at den ikke skal tenne på startgass, så ting tyder på feil på tenningssiden ja! Og i og med at du har skiftet det meste, så kan det jo tyde på en grov feiljustering, eller som sagt ombyttede ledninger... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Nybåt Svart 18.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 (redigert) Ledningene er nok ikke byttet. Lokket på fordeler passer bare en vei - og ledningene er ikke lange nok til bytte plugg. Dessuten så har dette problemet kommet snikende. Først gikk den fint. Så litt host og hark, så problemer med tenning, så litt tenning men ikke nok, osv. osv. Sjekka justeringen også i dag og det skulle ikke være noe galt der. Merker jo kompresjon når jeg tar den for hånd. Det hele er ubegripelig. Redigert 18.Desember.2005 av Nybåt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 18.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Den 8-12 FM'n som jeg hadde en gang ville ikke gå skikkelig på bensin fra den lokale marinaen... De kan være litt slemme hvis magneten er sånn passe dårlig og alt annet også er litt slitt og dårlig justert. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Marna Svart 18.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Så - i tråd med "guffe" teorien (Fredriksen) - tok jeg ut ventilene og varmet hele motoren med vifteovn. Da heller jeg til at det må være ventilene, men det rimer jo ikke helt det heller. At de skulle bli helt potte tette? Fant ingen "inspeksjonsluke" eller måte å sjekke dem på. Spøker for juletorsken i år. Tok ut ventilene...???? Sikker? Siden du også skriver at du ikke kommer til ventilene. Hvordanvet du at du har gnist? Sjekket det ved å skru ut pluggen, og legge den til gods for så å dra på starteren? Jeg bare spør for å være sikker på at dette er sjekket slik det skal. mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
Nybåt Svart 18.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Beklager - tok selvfølgelig ikke ut ventilene men pluggene. Gnist sjekker jeg ved å legge de til gods og dra på starteren. Sitér dette innlegget Link to post
Marna Svart 18.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Ventiler blir ikke potte tette, de skal være potte tette, ellers går ikke motoren. Motoren din er en firetakter. Kjenner du pinsippene for dette? Slik du beskriver situasjonen, er vi tilbake til mitt første innlegg i denne tråden; noe må være mekanisk feil. Den eneste måten å finne ut dette på er demontering av motoren. Alternativt kan du begynne med å måle kompresjonen. mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
index Svart 18.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Merker jo kompresjon når jeg tar den for hånd. Det hele er ubegripelig. Jovisst. Men hvis du har kompresjon og den likevel ikke tenner på startgassen så er du jo kommet et stykke på vei. Da kan du utelukke forgasserproblemer, hengende stempelfjærer og utette ventiler. Det som er igjen å bekymre seg for da er tenningsanlegget, da feilen må ligge der. Har du sjekket at kullstiften i senter av fordelerlokket er på plass og fungerer (fjærer og kommer i kontakt med rotoren)? Målt om det er gjennomgang i rotoren (noen rotorer har en innebygd turtallssperre som kan ryke). Sjekket om det er sprekker i fordelerlokk eller rotor, da disse gir overslag til jord, slik at gnisten forsvinner fra pluggene. Målt motstanden i pluggledningene. Målt motstanden i pluggene for å se om det er en indre kortslutning i disse (Opplevde dette i en bil en gang, med forholdsvis nye Biltema plugger. Samtlige plugger var kortsluttet, og det var ikke antydning til liv i motoren. Nye plugger, og vips! så gikk den helt fint). Et tips er også å prøve å starte motoren i mørke, da ser du lett om det er overslag utvendig fra pluggledninger eller fordelerlokk. Blå gnister viser godt i mørket. Mange ting å sjekke altså, men hvis du konsentreder deg om de delene som ikke er skiftet etter at den begynte å svikte så er nok sannsynligheten stor for at du vil finne feilen. Og husk, det kan være feil på nye deler også, for eksempel kondensatoren. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
avsluttet Svart 18.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 fredivar nevnte stifter, har du sjekket disse? Det er veldig viktig. jeg må dra frem min tidligere ford fiesta. Her var stiftene brent og det var vanskelig for meg å se, slik at det var dem som ble byttet sist. Det gjorde susen. Bytt dem også Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 18.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2005 Siden det elektriske er byttet - coil,fordeler, kondensator, pluggledninger og plugger - og jeg har gnist (så godt det lar seg sjekke) - tenker jeg derfor at startgassen ikke når frem til pluggene. Har jo gått over det elektriske gjentatte ganger. Er jo bekmørkt om kvelda - så overslag hadde jeg sett. Gassen burde vel tent nærmest samme hvor dårlig gnist det var? Men - er med på resonnementet at manglende/dårlig gnist ville forklart det hele. Er ikke mekaniker, men musiker så jeg er overhode ikke på hjemmebane her. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 19.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2005 Nå begynner jeg å synes synd på deg, Nybåt! Nå har du prøvd og sjekket og skiftet så mye at dette begynner å bli et mysterium. FM-en er da en rimelig enkel konstruksjon uten altfor mange dippedutter som kan svikte? Med bensindamp og gnist i pluggene så skal det da smelle!Tror jeg ville ha krøpet til korset og hyret proff hjelp før hele saken havner i "vrangstrupen", og forholdet til båten ( og motoren) blir ødelagt. Har du ikke en bensinmotorveteran i nærheten? Snart snur jo sola også, og du vil vel ha fartøyet operativt mot lysere tider? Håper du får en løsning snart! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
SeaMaster175 Svart 19.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2005 Hei Nybåt! Har hatt samme motor som deg og opplevd en god del problemer med den. Vi prøvde først å "mekke", men uten resultat, derfor valgte vi å få litt proff-hjelp. Hadde jeg vært deg ville jeg gjort det samme. Ta kontak med Sverre Bassberg, som driver FM-service på Lysaker i Oslo. Han har hjulpet oss flere ganger, og er du i nærheten kommer han og tar en titt til en meget rimelig penge. Telefonnummeret hans er 95020223. Lykke til, og håper du finner ut av det! M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 19.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2005 Hadde en mopedmotor som var litt tungstartet. Då skrudde eg ut tennpluggen og sprayet startgass rett inn i sylinderen. Måtte da vere rask til å starten den før gassen dampet vekk. Virket iallfall veldig bra! Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 20.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2005 Ok. Snakket med Sverre Bassberg. Har forsåvidt hatt han ombord tidligere i sommer også...... Vel - han ba meg først måle kompresjonen så jeg håper å få gjort det i dag. Skal holde forumet orientert. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 20.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2005 (redigert) hadde en gang en 4 hester evinrude som lakk sjøvann inn i cylindrene pga tæring. Den hadde omentrent samme symptomene. sto den tørt gikk den så det suste. Det er ikke toppakningen som er gått? Vel, det vil vise seg med å måle kompresjon. Er det forresten nøkkelstart? Hvordan ser du om det er gnist, er det når motoren går rundt på starteren? Siden du sier at motoren hoster med startmotor i gang og stopper med en gang startmotoren stopper kan det kanskje være at "tenningen" ikke er der selv om nøkkelen er i tenningsposisjon? Prøv å tjuvkoble tenningen og start, bare et forslag. Du bør jo få start snart, ellers risikerer du mobbing i nærmiljøet. Og har først det begynt slutter det ikke med at motoren går Redigert 20.Desember.2005 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 20.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2005 (redigert) er redd mobbingen har begynt for lenge siden. Redigert 20.Desember.2005 av Nybåt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 24.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2006 Da har følgende skjedd. Brukte jula på å rense forgasseren (igjen) uten at det ga noe utslag. Fikk Brasberg på besøk ombord som konstanterte at det måtte være en kortslutning/overledning et sted som ga for dårlig gnist. Skal derfor gå over det elektriske å se om det ordner seg. Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 24.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2006 Ta ut pluggene og hell litt bensin rett ned i sylinderen, sett inn igjen pluggene og prøv og starte. Tenner den ikke da så er det ganske sikkert tenningsanlegget det er feil på. Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 24.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2006 Den tenner ikke med hverken bensin eller startgass nedi. Men - alt - absolutt alt fra og med coilen er nytt. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 24.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2006 Om det kan være noen trøst; sikkert bare en filleting som gjør at den ikke starter, håper vi hører fra deg når du får start. Det positive i det hele nå er at du lærer motoren din å kjenne ..skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
