fredivar Svart 25.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2006 Du sier at alt er nytt eller overhalt i det elektriske. Jeg nevnte stiftene tidligere i tråden. Er de også nye? Husk at all strømmen til coilen går igjennom stiften, og hvis denne ikke er 110% går ikke motoren. Sjekk med ohmmeter på ledning mellom stift-> coil og jord (gods) . Når stiften er lukket skal det være tilnærmet 0 ohm, inntil 1 ohm kan kanskje gå brå, men hvis det er 4-5 forsvinner sannsynligvis halvparten av strømmen i coilen pga dårlig kontakt. Mål også motstand i coil, mellom de 2 lavvoltstilkoplingene (Frakoplet kablene). Det varierer fra coiltype til coiltype hvor stor motsatnd de har, men ville anta fra 2 til 10 ohm. Hvis du har en coil på 10 ohm og et tap over stift på 1 ohm, mister du 10% av maks effekt på coil. Mål også jording på coil til - på batteri, her bør det være lav ohm verdi, under 1 ohm Fred Ivar Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 25.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2006 Greit nok med nye deler. Har du gnist på pluggen og kommer den til riktig tid før ØD? Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 22.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2006 Gir opp. Er det noen som vet om noen som kan hjelpe meg - og da ikke bare gode råd, men bli med ut å fikse den. Ligger i Oslo. Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 23.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2006 Prøver igjen jeg. Er det noen som vet om en båtmekaniker i Oslo området som kan ta på seg å fikse den? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 23.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2006 Se om du kan få med deg en eller annen med litt peil på (bensin)motorer å se på den, akkurat slik som du nå prøver. Det kan hjelpe med noen friske nye øyne til å se det hele fra en annen vinkel. Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 23.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2006 Mulig jeg kan ta en titt torsdag/fredag til uka for da skal jeg gjennom oslo...eller ved retur søndag..hvis det var oslo da.. Sitér dette innlegget Link to post
