Aluminium stativ festet med syrefaste bolter, problem?
SørlandetAs
Satt på et stativ laget av aluminium på båten min. Dette har jeg en påhengsmotor på.
Festet det til akterspeilet med syrefast stål bolter og skiver.
Var ikke før nå som båten allerede ligger på vannet at jeg kom på at dette kanskje ikke er bra. Syrefast stål mot aluminium uten noe plastskive eller annet imellom..
Båten står i ferskvann, men kjøres ut til sjøvann ofte.
Spørsmål:
1) Hvor mye korrosjon kan skje på en sesong?
2) Hvor starter det eventuelt? Der syrefaste skiven/bolten møter alu stativet?
Eller kan det skje hvor som helst på stativet?
3) Hele stativet og bolthodene under vannlinjen er malt med Epoxy primer.
Kan dette hjelpe med å bremse ned korrosjonen?
4) Jeg har festet store sinkanoder på aluminium stativet.
Kommer disse til å hjelpe mot korrosjon på aluminiumet fra stålet?
Skal ta av stativet og sette på plastskiver i mellom når båten skal opp til høsten.
Nå er jeg bare bekymret over hvor mye skade som kan skje på en sesong.
Vil ikke at motoren (Yamaha F50) plutselig havner på bunnen av sjøen!
Det går nok bra, men du har oppgitt litt lite informasjon for å si så mye konkret. Noen bilder sier mye. Hvor tykt er f.eks. godset? Er det sjøvannsbestandig alu? Er den eloksert?
SørlandetAs skrev for 11 timer siden:
Ja og nei. I prinsippet er det slik at eksponert areal sammen med potensial (materialenes spenningsforskjell) og elektrolytt spiller en rolle. Men det kan også være at du flytter problemet.
I tilfelle holder det ikke med skiver, du bør også ha hylser på skruene. Hensikten er at du isolerer skruene elektrisk fra aluen.
Du får følge med litt og røske litt i stativet. Det skjer gradvis, ikke plutselig.
Komodo skrev for 4 timer siden:
Takk for gode svar!!
Stativet er ca 1 cm tykt i godset.
Det skulle være sjøvannsbestandig aluminium i følge bedriften som lagde det til meg.
Komodo skrev On 7.6.2023 at 13.17:
Nå skal båten løftes opp litt, pga jeg skal støpe igjen en skroggjennomføring.
Tar å isolerer boltene med hylser og skiver i samme slengen.
Vet du hvor jeg får kjøpt slike hylser/strømper til M12 bolter?
Er det best med gummi/plast strømper og skiver?
Hulda skrev 22 minutter siden:
Det vi brukte offshore var skiver og hylser i plast. Nå vet jeg ikke om du holder til i Malaga eller Nordpolen, eller noe midt i mellom. Men jeg ville startet å spørre hos plasser som TESS, Hydroscand eller lignende. Det går vanligvis under betegnelsen 'isolasjonssett'.
Tusen takk for tips! Det skal jeg gjøre??
SørlandetAs skrev 1 time siden:
Aner ikke, men nå har du jo fått svar av Hulda. Tenker at slikt antagelig er i sortimentet til f.eks Tingstad. Men det er jo grossist, så da gjelder det å finne en god forhandler. Et eller annet sted mellom nordpolen og sydpolen :giggle:
SørlandetAs skrev for 10 timer siden:
https://www.bagges.no/produkter/pakninger/klinger-gpt-flensisolasjonssett
Jeg hadde brukt plastrør og nylonskiver billig, fra Tess.
PS. Bruk stålskive oppå nylonskiva.
Billig løsning isolasjons tap og nylonskiver, og sjekke med et multimeter.
fra www.notmywar.com
En flens isolasjon Settet består av en flens pakning, bolter og isolerende ermene brukes til å installere en lekkasjesikker flens. De isolerende hylser som benyttes i settet er laget av et høy tetthet, polyetylen plast som hindrer en elektrisk ladning fra ulike metaller fra forårsaker korrosjon og derved svekke og bryte en flens bolt. I stedet for en vanlig mutter og bolt system, bruker flensen isolasjonssett en tapp med en skive og mutter i hver ende av flenskoplingen.
Når fluid strømmer gjennom to ulike metaller, slik som jern og stål eller messing og rustfritt stål, er en elektrisk ladning ofte produsert. Videre er en kjemisk reaksjon ofte skapt som forårsaker forringelse av metallene på forbindelsen. I en typisk rørledning, er dette svake punktet flensen. Korrosjonen er ofte ansvarlig for brudd og svikt i flensforbindelsesskruer hvor de to ulike metaller er sluttet, slik som ventiler, målere og inline varmeovner. Ved å installere en flens isolasjon kit, er foreningen av de to metallene ofte gjort mer troverdig.
De viktigste komponentene i settet er polyetylen isolerende ermet og festebolt. Den isolerende hylse settes inn i bolthullene i flensen ved hjelp av en isolator på hver side av flensen. Dette resulterer i to isolatorer pr bolthullet blir satt inn i flensen. Festebolten settes deretter inn i de isolerende hylser til gjenger på hver ende av bolten er synlige utenfor flensen. En flat, stålskiven blir skjøvet inn på bolten i hver ende, og en mutter er skrudd på hver ende av bolten og strammet til.
Ved å stramme en mutter på hver ende av bolten, blir forbindelsen av flensen isolasjonssett mye sterkere enn vanlig mutter-og-bolttypen forbindelse. Når mutteren trekkes til på en bolt på tradisjonell måte, er alle av den klemkraft påført ett sett av gjenger på bolten. Når en dobbelt-endet tapp blir brukt, for eksempel i en flens isolasjonssett, blir klemkraften fordeles likt mellom gjengene på hver ende av bolten, så vel som inne i begge muttere. Stud, suspendert fra metall flens på innsiden av plastlignende ermene, er beskyttet og isolert fra noen elektrisk ladning og korrosjon. Dette skaper en flensforbindelse som ikke vil korrodere eller mislykkes på grunn av en kjemisk reaksjon mellom to ulike metaller.
