Engbo ankervinsj - fungerer ikke med fjernkontroll
finnmarken
Hei,
Engbovinsjen er fra 2007-2008. Fjernkontrollen fungerer i praksis ikke. Dvs at den fungerer såvidt dersom jeg holder den ca 1/2 meter fra mottaker/ kontrollenhet. Når jeg trykker nede opp eller ned-knappen så skjer det ingenting, men den piper og blinker rødt.
Hva tenker dere? Er det fjernkontrollen som gåen? Ja, jeg har byttet batterier.
  finnmarken skrev On 11.6.2023 at 16.20:
Hei,
Vis hele sitatet
Er den originale Engbo fjernkontrollen er du heldig den har holdt så lenge. Det var mye problemer med dem så nesten garantert ikke mulig å få den til. Men det er forholdsvis enkelt å koble opp en ny. F.eks Side Power sine, mener å huske det er koblingsskjema til de gamle Engbo boksene i fjernkontrollpakken.
Sleipner kjøpte Engbo for en del år siden, de har beholdt vinsjen. Men byttet til sin egen elektronikk
Har også kjøpt dette fjenkontrollsettet fra Nettbåt. Fungerer ok. Minuset med denne fjernkontrollen, i hvert fall med den jeg kjøpte, er at at det er en viss "forsinkelse" i signalet til vinsjen. Dersom du hiver inn ankeret og og er litt sen med og slippe "inn-knappen" på fjernkontrollen går vinsjen et lite øyeblikk etterpå og vil dra ankeret hardt mot ankerrulla,ankerkassa (alt etter hva din båt har). Derfor bør en følge med når ankeret er nesten helt oppe. Snakket med Nettbåt om dette, og han kunne bekrefte denne "forsinkelsen".
