Yamaha F115 2008 går ujevnt
prikk
Hei
Har en Yamaha F115 2008 modell som starter fint og går godt helt til turtallet blir høyt. Da går turtallet ned 2 sek. så opp igjen og så ned osv. Ikke helt systematisk. Tenkte at dette har noe med bensintilførsel å gjøre. Har skiftet grovfilteret. Har ikke skiftet finfilteret i motoren. Kan det være finfilteret? Kan de være pluggene? Andre tips og forslag?
Mvh
Prikken
Hei!
Ville startet med plugg-bytte, samt byttet filter på drivstofftilførsel.
Ser det er noen på nettet som rapporterer at det er et VST filter på selve motoren som har gitt de litt hodebry av denne typen på F115. Kan være verdt å ta en kikk på om dette finnes på din modell. Søk på Youtube.
  VonSchnellfahrer skrev On 14.6.2023 at 16.44:
Hei!
Vis hele sitatet
Takk for svar, enig med deg, jeg får prøve dette :-)
  • 10 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
