Redusera spenninga, frå dynamoen inn på batteriet, utan justerbar regulator?
Ask
Faxen skrev for 1 time siden:
Jeg lærte alltid 0,7 volt tap med en diode. Det må være en kraftig type.
Noe som også betyr at den kan utvikle mye varme og stjele effekt. Uønsket altså.
Da vi overtok vår båt satt det en skillediode merket Volvo mellom start og forbruk. Den førte til at forbruksbatteriene alltid fikk for dårlig lading og var sulfatert. Men for ts vil det fungere.
Jeg har hatt samme skillediodene i over 20 år nå, og de har ikke brent opp. Kjøpe kvalitet? Og ja, beregnet for max ladestrøm. For korrekt ladespenning har jeg selvfølgelig sensing på batteri både fra landstrøm, dynamo og solcellepaneler.
Ask skrev for 23 timer siden:
Ladespenninga er over 15 volt.
Min første tanke er at dersom ladespenningen er på over 15 volt så har du en defekt regulator som bare pøser på alt den kan, og at det er batteriene som holden spenningen nede.
Hva slags spenning måler du på dynamoens terminal dersom du kobler vekk kabelen til batteriene før du starter motoren?
X10an skrev for 3 timer siden:
Gjør han det, så er vel dynamoen fort helt kaputt..?
