Robert S Startet 17.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2023 Har et lite hobbyprosjekt og tar service/ overhaling av eldre (1990) Lofrans ankervinsj som satt fast. Har vært mye knot å få det fra hverandre, og heldigvis finns Youtube ? og deler fra Telmo. Skal nå pusse rent og sette sammen. problemet er at aluminiums godset der simmeringene står er korrodert, og jeg tviler på de nye simmeringene vil holde tett. Tenker å bruke en type lim/ tettning i tillegg for å unngå å måtte ta vinsjen ut igjen i høst. Gjelder simmering som er opp mot dekk, så store lekkasjer blir det ikke, men kanskje også en risiko for å få fukt inn. Regner med det er derfor denne spesielt, er så korrodert. Noen forslag til produkt for dette? Locktite nr? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 17.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2023 her hadde hadde jeg brukt Loctite Tetningsmasse 9523, fordi jeg har den. Mulig denne duger Loctite repair extreme 20g ok i følge reklamen, burde tette selv om.... Lim for metall, aluminium, plast (ikke fete plaster), glass, keramikk, Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Robert S Svart 19.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2023 Takk for tilbakemelding ? Jeg kjøpte Loctite repair extreme på Jula, men gikk til slutt for oljeresistent pakning på tube. Tenkte det kan være greit om jeg har gjør noe feil i monteringen. Er ellers lite artig å montere en kraftig fjær i ormgiret, og samtidig feste en stor låsering. Har fått den sammen og skal montere en av dagene. Håpet er at den duger noen år til… Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2023 Robert S skrev On 17.6.2023 at 11.10: Noen forslag til produkt for dette? Nå ser det jo ut som om du har falt ned på et valg. Jeg ville spent delen opp i dreiebenken og dreid opp hullet, og dreid en foring som jeg hadde krympet på plass med loctite 638 i tillegg til krympepasning på minus 2/100 mm. Det blir garantert tett. Et alternativ er også å dreie opp hullet og kjøpe en overdim. tetning. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Robert S Svart 20.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 Noen få valg jeg tar går raskt ? Terassebord fullt av deler og båt uten anker hjelper på. Ser at ditt forslag er egentlig det eneste rette for en varig god løsning og nullstilling. Når det gjelder eksempelvis ulike locktite/ tec 7/ sikaflex/ molycote/ butyl etc hadde det vært kjekt med en liten excelmatrise for hvilke produkt passer best hvor, på båt Vet at det finnes en million varianter om det skal være perfekt, med kan nøye meg med godt nok ? Noen som har laget en slik liste for seg selv? Sitér dette innlegget Link to post
