cosmic Startet 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2023 Hvor tykke(mm²)kabler Victron 30A batt lader - batt.bank 400AH,ca 1m? Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Jeg hadde brukt minimum 10 mm2. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 21.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Javel. Takk Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_h Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Last ned Victron Toolkit app. Der kan du regne ut kabel mm2 etc. Du nevnte ikke hvor lang kable er som er en viktig faktor her. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Han skrev jo ca. 1 Meter. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Hulda Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 1 meter ble nevnt innledningsvis. 10 kvadrat vil nok holde. Men jeg hadde brukt 16 kvadrat, kanskje litt i overkant. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_h Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Faxen skrev for 5 timer siden: Han skrev jo ca. 1 Meter Aaaa.. beklager så mye.. leste den 3 ganger, men klarte ikke få det med meg. Jaja, får kjøpe meg nye briller Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 For en lader uten sense-ledere er dette faktisk ganske kritisk, spesielt for litiumbatterier. Min Victron lader hadde litt for lange kabler, og avsluttet "bulk" for tidlig pga. spenningsfallet. I det den trodde batteriet var på 14.2V gikk den over på to timer "absorption" før den avsluttet lading. Sitér dette innlegget Link to post
tor_ef Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Det koker ned til hvor stort spenningsfall man kan akseptere. Kapasitet på mottakssiden er irrelevant. https://baatplassen.no/i/kalkulatorer/kabelkalkulator.htm/ Med 2 meter ledning (t/r) og 6 mm2 tverrsnitt må du akseptere opp til 0,2 volt spenningsfall (mindre når laderen gir mindre enn 30 A.) Man kan jo også kompensere for dette spenningsfallet i programmerbare ladere. Hadde det vært meg ville jeg gått opp en del på tverrsnittet fordi det er sannsynlig at du ønsker mer enn 30 A lading på en sånn batteribank en gang i fremtiden. Økte kostnaden med f.eks. 16 mm2 er minimal sammenlignet med tiden man bruker på å mekke på ting og som spiser av tiden man har til å kose seg på sjøen. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 4 mm2 gir 0,3v tap. Det hadde jeg valgt. Kanskje også 2,5mm2 om jeg har det liggende. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_h Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Kaptein Vom. skrev 4 minutter siden: 4 mm2 gir 0,3v tap Synes det er litt mye? Mange sier 2.5% er anbefalt. (Men om det har noe å si skal jeg ikke si) Min kalkulator ga litt mer (da kabellengde er dobbel av faktisk lengde frem-og-tilbake) Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 22.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Vær greie nå. Er 10mm² trygt? Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_h Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 cosmic skrev 33 minutter siden: . Er 10mm² trygt? Jeg gir tommel opp på det. Fra installatør fikk jeg 10mm2 på en lader som er 1.5meter 30ah. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Kaptein Vom. skrev for 1 time siden: 4 mm2 gir 0,3v tap. Det hadde jeg valgt. Kanskje også 2,5mm2 om jeg har det liggende. Jeg hadde ikke brukt under 10mm2 Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 22.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Da får det bli de tillagde 10mm² Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Jeg bruker 16mm2 på mine. Husk at spenningen ut fra dcdc ikke alltid stemmer helt med hva laderen er stilt på. Jeg har avvik på den ene min der den gir 0.1v mer enn det den er innstilt på. Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 10mm2 som shipahoy sin tabell viser er korrekt. Minimumkvadrat på tverrsnitt bør/må overholdes før det er noe poeng å regne på spenningsfall. Mener tabellene er ganske like på skipstrafikk og hus på akkurat det der. Det er for at kabel skal tåle 35A uten at kabel risikerer å bli sikringen(brenne opp). Sett en 30A/35A sikring på plusskabel. Ha så korte kabler som mulig for å unngå spenningsfall. Det er ikke feil å gå for større tverrsnitt heller for å unngå spenningsfall. Husk å sette sikring på kabel. 16mm2 tåler sikring opp til 50A. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Kaptein Vom. skrev for 6 timer siden: 4 mm2 gir 0,3v tap. Det hadde jeg valgt. Kanskje også 2,5mm2 om jeg har det liggende. Det var nå veldig tynt da. Jeg har en 20A lader med enten 4 eller 2,5mm2 ledninger (må dobbeltsjekke det), men de ledningene blir veldig varme når laderen har gitt 20A en stund. Dette er orginale ledninger fra Mascot fabrikken. Jeg ville definitivt ikke brukt tynnere enn 10mm2 på en 30A lader, kanskje også 16. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Arne Henriksen Svart 22.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2023 Eller titte i dokumentasjonen Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
